Phantom
Автомобильная акустика Phantom LX 6.2 SL
Артикул: 127314
1 855 грн.
БрендPhantom
МаркаLX 6.2 SL
Типоразмеркруглый
Высота46 мм
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)60
Максимальная мощность240 Вт
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от90 Гц
Частотный диапазон до22000 Гц
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Phantom LX 6.2 SL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Phantom LX 6.2 SL
Отличная двухполосная компонентная автомобильная акустика Phantom LX 6.2 SL. Динамики специально разрабатывались с целью получения качественной и максимально сбалансированной акустической системы с идеальным звучанием. Может использоваться в качестве замены стандартных заводских динамиков, благодаря небольшим размерам подходит для монтажа в штатные ниши. Комплект состоит из двух НЧ-динамиков и двух твитеров.
Низкочастотный динамик (НЧ) получил прочную стальную штампованную корзину, он имеет круглую форму и диаметр 165 мм. Твитер имеет диаметр 19 мм, может устанавливаться как в панель, так и на поверхности. В пищалках используется мягкий шелковый диффузор, что способствует очень качественной передаче высоких частот и минимальным показателям резонанса.
Отличное звучание
Динамики обладают хорошими мощностными и частотными параметрами, которые позволяют добиться качественного звучания. Номинальная мощность составляет 60 Вт, пиковая — 200 Вт. Чувствительность этой модели составляет 90 Дб.
Акустическая система прекрасно справляется со звукопередачей в диапазоне от 60 до 22000 Гц. Они позволяют сделать их звучание как в нижнем, так и в верхнем регистре довольно реалистичным, объемным и чистым. Также стоит отметить очень хорошие показатели баланса звучания, при создании динамиков учли все, чтобы минимизировать возможные помехи и искажения.
Простая установка и оригинальный дизайн
Выполнены эти автомобильные динамики в классическом дизайне, поэтому подойдут для любого интерьера салона. Благодаря небольшой монтажной глубине, которая составляет 46 мм, удалось существенно упростить монтаж акустики в салоне автомобиля.
