Автосигналізації
БрендPhantom
МаркаLX-165 SL
Типоразмеркруглый
Высота46 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полострехполосный
Номинальная мощность (4 Ом)50
Максимальная мощность120 Вт
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Phantom LX-165 SL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Phantom LX-165 SL
Качество и мощность звучания
Автомобильная акустика Phantom LX-165 SL относится к более мощным разновидностям трехполосной акустики коаксиального типа. С ее помощью звук из динамиков будет более насыщенным и чистым, отсутствуют какие-либо шумы или помехи. Результат поразит меломана – взрывной ритм и объемность звука гарантированы.
Особенности акустической системы
Акустику можно подключить к автомагнитоле или к усилителю мощности, установка осуществляется в штатные места в салоне авто. Монтажная глубина небольшая, что особенно важно при установке. Звуковая катушка имеет сопротивление 4Ом, это нужно учитывать во время согласования устройств автозвука, чтобы получить качественное и мощное звучание.
Больше всего поражают диапазоны воспроизводимых частот, они составляют 60-20 000 Гц, уровень чувствительности будет 90Дб. Относительно конструкции устройства, то здесь преобладают только качественные и надежные элементы:
1. Штампованная корзина из стали, придающая больше резонанса.
2. Диффузор из полипропилена в черном цвете – он выдает более натуральное и ровное звучание.
3. Магнит выполнен из феррита, имеет достаточную плотность.
Отдельно стоит выделить СЧ динамик, он изготовлен с майларовым излучателем и магнитом из феррита. ВЧ динамик имеет меньший размер, оборудован магнитом с излучателем, изготовленным из неодима.
