Berkut
Компрессор для стационарной установки Berkut PRO-20
Артикул: 114235
Голосов: 4
БрендBerkut
МаркаPRO-20
Длина214 мм
Ширина102 мм
Высота172 мм
Питаниеот аккумулятора
Номинальное напряжение12 В
Номинальная мощность230 Вт
Максимальный ток потребления21 А
Максимальное давление150 psi
Производительность42
Длина шланга0,5 м
Длина провода питания2,4 м
Примечаниенасос поршневого типа; время непрерывной работы — 15 минут
Автостоп-
Манометраналоговый
Вы можете купить компрессор для стационарной установки Berkut PRO-20 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора для стационарной установки Berkut PRO-20
Новый профессиональный компрессор БЕРКУТ PRO-20 - предназначен для стационарной установки и обязательной работы в паре с ресивером (резервуаром для сжатого воздуха). Все модели серии PRO оснащены специальным шлангом высокого давления в стальной оплетке, обратным клапаном и тепловой защитой, которая отключает устройство при перегреве. Устройство устойчиво к перепадам температур, а также характеризуются водо- и пыленепроницаемым исполнением.
Данный компрессор может быть установлен в подкапотном отсеке для выполнения профессиональных задач: управление пневмосигналом и пневмоподвеской, а также установка пневмоблокировок межосевого дифференциала.
Технические характеристики:
  • — Напряжение питания: 12 В
  • — Максимальный ток потребления: 21 A
  • — Рабочая мощность: 230 Вт
  • — Максимальное рабочее давление: 10,5 атм (BAR)
  • — Производительность (23°C/ 0 Атм) : 42 л/мин
  • — Максимальный рабочий цикл (23°C/ 7 Атм): 33%
  • — Время непрерывной работы (23°C/ 7 Атм): ON 15 мин. / OFF 30 мин.
  • — Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C
  • — Уровень шума: < 80 дБ
  • — Класс защиты: IP 67
  • — Длина шланга с клапаном: 500 мм
  • — Размеры устройства: 214x102x172 мм
  • — Масса: 3,4 кг
Функциональные особенности:
  • — Компрессор поршневого типа, не требующий смазки
  • — Поршневая камера с увеличенным теплоотводом
  • — Воздушные клапаны из прочной нержавеющей стали
  • — Рабочий цилиндр из алюминиевого сплава
  • — Электродвигатель нового типа с повышенным КПД
  • — Воздушный шланг высокого давления в стальной оплетке
  • — Обратный клапан воздушной магистрали
  • — Автоматическая система защиты от перегрева
  • — Пыленепроницаемое и водостойкое исполнение
  • — Воздушный фильтр с воздуховодом для удаленного размещения
  • — Набор необходимых установочных аксессуаров и крепежа
