Пуско-зарядні пристрої
Pandora
Сирена Pandora PS-331BT пьезоэлектрическая
Артикул: 127553
БрендPandora
МаркаPS-331BT
Типсирена
Гарантия / Сервис6 месяцев
Вы можете купить сирену Pandora PS-331BT пьезоэлектрическая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание сирены Pandora PS-331BT пьезоэлектрическая
Быстрое реагирование и четкость звука
Сирена Pandora PS-331BT пьезоэлектрическая отличается небольшими размерами, ее без проблем можно расположить в подкапотном пространстве. Также возможно размещение в салоне транспортного средства, обеспечивая реализацию необычных защитных схем. Важной особенностью данного устройства считается достаточная громкость и экономичность.
Модуль Bluetooth
Модуль Bluetooth
Для более удобного использования в данном устройстве расположен Bluetooth модуль. Благодаря ему возможно подсоединение сирены без использования проводов.
Выход для канала
Выход для канала
В данной сирене оборудован выход дополнительного канала, который можно использовать в качестве блокировки или какой-либо другой логики. Кроме того, здесь обустроены входная часть капотного концевика и термодатчик двигателя выносного типа.
Универсальность
Универсальность
Данный модуль можно использовать с любым иммобилайзером бренда Pandora и Pandect, которые дополнительно оборудованы Bluetooth-модулем.
Степень защиты
Степень защиты
Данное устройство имеет степень защиты IP65, предусматривающий полную защиту от проникновения пыли и влаги. При этом, данным классом обеспечивается защита от струй воды, со всех направлений.
— Сирена Pandora PS-331BT.
— Провода для подключения.
— Упаковка.
Характеристики пьезоэлектрической сирены Pandora PS-331BT Звуковое давление (ЕЭК ООН No28), dBА 105-118 Номинальное напряжение, B 12 Ток потребления в активном режиме, не более, mA 300 Протокол передачи данных на 2.4GHz Bluetooth 4.2 Low Energy Степень защиты IP65 Диапазон рабочих температур, С от -40 до +85 Габариты, мм 88х62,2х18,2
