Бренд | Pandora |
Марка | DI-03 |
Тип | модуль (блок) обхода штатного иммобилайзера |
Вы можете купить модуль (блок) обхода штатного иммобилайзера Pandora DI-03 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание модуля (блока) обхода штатного иммобилайзера Pandora DI-03
Больше возможностей для отключения противоугонной системы
Модуль (блок) обхода штатного иммобилайзера Pandora DI-03 применяют для того, чтобы на некоторое время отключить штатный автомобильный иммобилайзер. Его применение позволит в полной мере реализовать режимы удаленного и автозапуска двигателя.
Особенности оборудования
Данная модель отличается наличием контроля кодовой посылкой автомобильной сигнализации. Данная система обладает динамической структурой, обеспечивающей качественное противостояние любым способам кодового подбора.
Модуль совместим со всеми автомобильными сигнализациями Pandora серии DeLuxe или DXL. В нем объединены блок обхода модели DI-02 с кодовым реле BM-102/103/105.
Кроме того, блок выполнен с источником питания на 3,3 В, это дает возможность заместить литиевые аккумуляторные батареи, которые устанавливают в обходчики. Таким образом, решается проблема недлительного срока службы данных модулей, работая при разных температурных режимах.
![Компактность конструкции Компактность конструкции](/images/prd-desc-pandora-di-02-1.png)
Модуль отличается компактным выполнением, его легко разместить в салоне авто скрытно, расположив блок под капотом. Кроме того, приспособление совместимо с огромным количеством разных иммобилайзеров, таким образом дает возможность расположить внутри корпусной части обходчика практически любой ключ.
![Подключение в разрыв Подключение в разрыв](/images/prd-desc-pandora-di-02-2.png)
Модуль выполнен с возможностью поддержки как параллельного подсоединения, так и в разрыв цепи антенны штатной противоугонной системы.
![Универсальность Универсальность](/images/prd-desc-pandora-di-02-3.png)
Универсальность
Основной блок может изменять высоту, таким образом во внутренней части может расположиться любой по толщине ключ.
![Удобное крепление Удобное крепление](/images/prd-desc-pandora-di-02-4.png)
Удобное крепление
Модуль можно закрепить различными способами – используя стяжки или винты. Таким образом обеспечивается быстрая и удобная фиксация блока.
— Модуль (блок) обхода штатного иммобилайзера Pandora DI-03.
— Рамочная антенна 60 мм, с проводом.
— Антенна петлевая.
— Кабель питания.
— 2 стяжки 120 мм.
— 2 стяжки 450 мм.
— Подушка из пенорезины 10х11х20 мм.
— Скотч двусторонний, 50х50.
