Бренд | Pandora |
Марка | DI-02 |
Тип | модуль (блок) обхода штатного иммобилайзера |
Вы можете купить модуль (блок) обхода штатного иммобилайзера Pandora DI-02 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание модуля (блока) обхода штатного иммобилайзера Pandora DI-02
Быстрое и качественное отключение иммобилайзера
Модуль (блок) обхода штатного иммобилайзера Pandora DI-02 используют для того, чтобы временно отключить штатный автомобильный иммобилайзер. Его применение позволит корректно реализовать режимы дистанционного и автоматического запуска двигателя.
Особенности оборудования
Разработкой данного модуля занимались ведущие мастера, которые работают в сфере установки автомобильных систем охраны. Благодаря их вкладу блоки отличаются универсальностью и гибкостью конструкции, наличием множества важных функций.
![Компактность конструкции Компактность конструкции](/images/prd-desc-pandora-di-02-1.png)
Модуль отличается компактным выполнением, его легко разместить в салоне авто скрытно, расположив блок под капотом. Кроме того, приспособление совместимо с огромным количеством разных иммобилайзеров, таким образом дает возможность расположить внутри корпусной части обходчика практически любой ключ.
![Подключение в разрыв Подключение в разрыв](/images/prd-desc-pandora-di-02-2.png)
Модуль выполнен с возможностью поддержки как параллельного подсоединения, так и в разрыв цепи антенны штатной противоугонной системы.
![Универсальность Универсальность](/images/prd-desc-pandora-di-02-3.png)
Универсальность
Основной блок может изменять высоту, таким образом во внутренней части может расположиться любой по толщине ключ.
![Удобное крепление Удобное крепление](/images/prd-desc-pandora-di-02-4.png)
Удобное крепление
Модуль можно закрепить различными способами – используя стяжки или винты. Таким образом обеспечивается быстрая и удобная фиксация блока.
— Модуль (блок) обхода штатного иммобилайзера Pandora DI-02.
— Рамочная антенна 60 мм. с проводом.
— Антенна петлевая.
— Кабель питания.
— 2 стяжки.
— 2 стяжки 450 мм.
— Подушка из пенорезины 10x11x20 мм.
— Скотч двусторонний 50х50.
