| Бренд | OSRAM |
| Марка | BATTERYstart 400 |
| Тип | пуско-зарядное устройство |
| Пусковой ток | 400 А |
| Сигнальный фонарь | + |
| Примечание | Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 16800 мА/ч; Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12 В; Тип заряжаемого аккумулятора: LiCoO2 |
| Напряжение заряжаемого аккумулятора | 12 В |
| Тип заряжаемого аккумулятора | LiCoO2 |
Вы можете купить автономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) OSRAM BATTERYstart 400 (16,8 Ач, 12 В, 400 А) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автономного пуско-зарядного устройства (джамп-стартера) OSRAM BATTERYstart 400 (16,8 Ач, 12 В, 400 А)
Автономное пуско-зарядное устройство OSRAM BATTERYstart400 — надежное и компактное литий-кобальтовое устройство для зарядки и пуска двигателя с функцией power bank и встроенным фонариком. Подойдет для пуска легковых автомобилей самых разных марок. Емкость джамп-стартера составляет 16800 мАч. Благодаря USB-разъемам также может использоваться, как запасной источник питания для подзарядки различных мобильных устройств, которые подключаются к устройству с помощью специального кабеля.
Большая мощь в небольшом размере
Это довольно компактный прибор, который без труда поместится в бардачке любого автомобиля. Его вес составляет порядка 700 грамм, поэтому это пуско-зарядное устройство всегда можно брать с собой в дорогу. Идеально подойдет для легковых автомобилей всех размеров и марок, мотоциклов, микроавтобусов и внедорожников.
Джамп-стартер BATTERYstart400 позволяет быстро, просто и безопасно запустить двигатель автомобиля, если аккумулятор внезапно сядет. В этом небольшом устройстве достаточно мощности, а также реализована особая система подключения, защищающая пользователя и транспортное средство от неправильного подключения полярности, коротких замыканий и перенапряжения. Пусковой ток составляет 400 Ампер, пиковый ток — 2000 Ампер. В комплекте идут провода с крокодилами для подключения к автомобильному аккумулятору.
Функция пуска автомобильного двигателя
Джамп-стартер подходит для запуска автомобильных бензиновых двигателей объемом до 8 литров и дизельных двигателей объемом до 4 литров. Напряжение бортовой сети 12 В.
Внушительная емкость
Емкость данного портативного ПЗУ составляет 16800 мАч, а зарядный ток 400 А. Этого вполне достаточно для успешного пуска или длительной зарядки внешних устройств.
Функция power bank
Его можно использовать в качестве переносного зарядного устройства для мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и прочих гаджетов, подключаемых через USB.
