Бренд | Onkyo |
Марка | TX-RZ3100 Silver |
Тип | AV ресивер |
Аудиовход / Аудиовыход | аналоговые: +; цифровые: + / аналоговые: +; цифровые: + |
Видеовход / Видеовыход | аналоговые: -; цифровые: + / аналоговые: -; цифровые: + |
Длина | 435 мм |
Ширина | 453 мм |
Высота | 202 мм |
Каналов | 11+2 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 200/340 |
Частотный диапазон от | 5 Гц |
Частотный диапазон до | 100000000 Гц |
Мощность | 320 Вт |
Производитель | Япония |
Вы можете купить AV ресивер Onkyo TX-RZ3100 Silver в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание AV ресивера Onkyo TX-RZ3100 Silver
Секция усилителя | |
Выходная мощность | |
Все каналы | 200 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц, 1% THD, 1 канал активен, IEC) |
340 Вт/канал (на 6 Ом 1 кГц, 10% THD, 1 канал активен, JEITA) | |
Динамическая мощность | 320 Вт (3 Ом, фронтальные) |
270 Вт (4 Ом, фронтальные) | |
160 Вт (8 Ом, фронтальные) | |
Искажения THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise) | 0.04% (1 кГц, 100 Вт) |
Входная чувствительность и импеданс | 200 мВ/47 kОм (Line) |
3.5 мВ/47 kОм (Phono) | |
Номинальный выход RCA и импеданс | 1В/330 Ом (Pre Out) |
1В/330 Ом (Subwoofer Pre Out) | |
200 мВ/1.2 кОм (Zone Out) | |
2 В/1.2 кОм (Zone Pre Out) | |
Перегрузка по Phono входу | 70 мВ (MM, 1 кГц, 0.5%) |
Регулировки тембра | ±10 дБ, 100 Гц (Bass) |
±10 дБ, 10 кГц (Treble) | |
Отношение сигнал/шум | 108 дБ (Line, IHF-A) |
90 дБ (Phono) | |
Импеданс АС | 4 Ом – 16 Ом |
Секция видео | |
Входная чувствительность /выходной уровень и импеданс | |
Video | 1.0 Vp–p/75 Ом (Component Y) |
0.7 Vp–p/75 Ом (Component PB/CB, PR/CR) | |
1.0 Vp–p/75 Ом (Composite) | |
Диапазон частот компонентного видео | 5 Гц–100 МГц/+0 дБ, -3 дБ |
Секция тюнера | |
Диапазон частот настройки | |
FM | 87.5 MГц–108 MГц |
AM | 522 kГц–1,611 kГц |
530 kГц–1,710 kГц | |
Память в FM/AM | 40 станций |
Общие характеристики | |
Питание | AC 220–230 В~, 60 Гц |
Потребление | 340 Вт |
Потребление в режиме Standby | 0.15 Вт |
Размеры (Ш x В x Г) | 435 x 201.5 x 453 мм |
Вес | 19.7 кг |
Упаковка | |
Размеры (Ш x В x Г) | 565 x 325 x 547 мм |
Вес | 22.5 кг |
ФУНКЦИИ СВЯЗИ
• 8 HDMI входов (1 спереди/7 сзади) и 2 выхода – Main и Zone 2 Out
• Коммутация компонентных видео сигналов (2 входа и 1 выход) и 2 композитных видео входа
• 5 цифровых аудио входа (3 опт./2 коакс.) и 7 аналоговых аудио входов
• Вход фонокорректора (MM) для проигрывателей виниловых дисков
• USB 2.0 порт (сзади) для воспроизведения файлов с USB накопителей класса Mass Storage
• Мощные выходы на колонки в Zone 2 и Zone 3
• 11.2-канальный выход предусилителя Pre-Out и линейные выходы Zone 2/3 Pre-/Line Outs
• 2 параллельных выхода на сабвуфер Pre-Out
• Колоночные клеммы, маркированные по местам установки АС
• 12-В триггерный выход (назначаемый), вход для IR сигналов, поддержка IP и RS232
• Выход на наушники 6.3 мм
