Бренд | Onkyo |
Марка | TX-8270 Silver |
Тип | сетевой медиаплеер |
Аудиовход / Аудиовыход | аналоговые: +; цифровые: + / аналоговые: +; цифровые: - |
Видеовход / Видеовыход | аналоговые: -; цифровые: + / аналоговые: -; цифровые: + |
Длина | 435 мм |
Ширина | 401 мм |
Высота | 150 мм |
Каналов | 2 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 160/170 |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 100000 Гц |
Мощность | 35 Вт |
Производитель | Япония |
Вы можете купить сетевой медиаплеер Onkyo TX-8270 Silver в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание сетевого медиаплеера Onkyo TX-8270 Silver
Секция усилителя | |
Выходная мощность | 160 Вт/канал (6 Ом, 1 кГц, 1%, 1 канал активен, IEC) |
170 Вт/канал (6 Ом, 1 кГц, 10%, 1 канал активен, JEITA) | |
Динамическая мощность | 240 Вт (3 Ом, фронтальные) |
210 Вт (4 Ом, фронтальные) | |
120 Вт (8 Ом, фронтальные) | |
Искажения THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise) | 0.08% (20 Гц–20 кГц, 0.5 мощности) |
Демпинг-фактор | менее 54 (фронтальные, 1 кГц, 8 Ом) |
Входная чувствительность и импеданс | 200 мВ/47 kОм (Line) |
Номинальный выход RCA и импеданс | 1.0 V/470 Ом (Subwoofer Pre Out) |
Перегрузка по Phono входу | 70 мВ (MM, 1 кГц, 0.5%) |
Диапазон частот | 10 Гц–100 кГц/+1 дБ, -3 дБ (режим Direct) |
Регулировки тембра | ±10 дБ, 90 Гц (Bass) |
±10 дБ, 7.5 кГц (Treble) | |
Отношение сигнал/шум | 106 дБ (Line, IHF-A, Speaker Out) |
80 дБ (Phono, IHF-A, Speaker Out) | |
Импеданс АС | 4 Ом – 16 Ом |
Выходной импеданс на наушники | 330 Ом |
Номинальная выходная мощность на наушники | 80 мВт (32 Ом, 1 кГц, 10%) |
Секция тюнера | |
Диапазон частот настройки | |
FM/RDS | 87.5 MГц–108 MГц |
FM/DAB/DAB+ память пресетов | 40 станций |
Общие характеристики | |
Питание | AC 230 В~, 50 Гц |
Потребление на хол. Ходу | 35 Вт |
Потребление в режиме Standby | 0.15 Вт |
Потребление в режиме NetworkStandby | 2.8 Вт |
Размеры (Ш x В x Г) | 435 x 149.5 x 329 мм |
Вес | 8.7 кг |
Упаковка | |
Размеры (Ш x В x Г) | 554 x 242 x 401 мм |
Вес | 11.0 кг |
ФУНКЦИИ СВЯЗИ
• 4 HDMI входа/1 выход (4K/60 Гц/HDCP 2.2)
• 3 цифровых аудио входа (2 опт./1 коакс.)
• 3 позолоченных аналоговых аудио входа
• Позолоченный вход фонокорректора ММ для проигрывателей виниловых дисков
• Позолоченный линейный выход на Зону 2
• Позолоченный линейный выход на сабвуфер Pre-Out
• Два комплекта винтовых колоночных клемм Speaker A/B
• 5 V/1 A USB порт для воспроизведения аудио с USB накопителей (на передней панели)
• 5 V/500 mA USB разъем для питания HDMI медиа плееров (на задней панели)
• IR вход и выход
• Сетевой вход LAN для IP управления от систем домашней автоматизации
• Толстый, съемный сетевой шнур
• Позолоченный 6.35-мм разъем для наушников (на передней панели)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
• Графический интерфейс пользователя с экранным меню (OSD), налагаемым на изображение, через HDMI
• Кнопки быстрого вызова пресетов на передней панели
• Ручка селектора входов и регулировки тембра/баланса
• Advanced Music Optimizer для восстановления сжатых музыкальных файлов (Bluetooth в том числе)
• Режим Direct и функция Double Bass
• Настройки частоты кроссовера (40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/200 Гц)
• Синхронизация звука и изображения A/V Sync (до 500 мс, шагами по 5 мс при 48 кГц)
• Кнопка выбора комплектов колонок А/В на передней панели
• 3-режимный диммер дисплея (Normal/Dim/Dimmer)
• Таймер сна, безбатарейная поддержка памяти
• Полнофункциональный RI-совместимый пульт ДУ
• Режимы Network Standby Mode, HDMI Passthrough и Auto Standby
