Omni
Радар-детектор (антирадар) Omni RS 550
Артикул: 133386
Голосов: 3
8 100 грн.
БрендOmni
МаркаRS 550
Типрадар-детектор (антирадар)
ДисплейOLED
Вид размещениялобовое стекло / панель приборов
ДиапазонX, K, Ka, Laser
GPS модуль+
Номинальное напряжение12 В
ПроизводительЮжная Корея
Вы можете купить радар-детектор (антирадар) Omni RS 550 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание радар-детектора (антирадара) Omni RS 550
Радар-детектор Omni RS 550 обладает огромным набором функций и настроек, и по своему качеству не уступает более дорогим моделям радар-детекторов. Радар имеет очень высокую чувствительность и систему ASG для защиты от посторонних сигналов, что позволяет водителю спокойно передвигаться на автомобиле не только в Украине, но и во всех европейских странах. Это устройство позволяет настроить пользователю все необходимые функции по необходимости, чего нет в других моделях радаров. К примеру, возможность настройки частотомера, диапазона К и лазерного приемника.
Функция частотомер
Функция частотомер
До недавнего времени этой функцией обладали более дорогие модели радар-детекторов канадской фирмы Escort. Эта функция есть у этой модели антирадара. Что выгодно отличает его от других детекторов средней ценовой категории. Что дает частотомер? С его помощью можно отличить прием радара либо постороннего сигнала.
Превышение скорости
Превышение скорости
Это очень полезная функция. Благодаря ей водитель сам может задавать параметр допустимой скорости, согласно ограничениям для точки базы данных. Таким образом можно выбрать любое из следующих значений: 0/5/10/15/18/20/30/40/50/60. Также есть дополнительные режимы, при которых можно учесть погрешность GPS. Ведь часто превышение скорости на несколько километров является причиной штрафа.
Счетчик Гейгера
Счетчик Гейгера
Этот счетчик помогает обнаружить многие виды излучений. В то время как водитель превышает допустимую скорость движения, то автоматически включается эффект Гейгера. Поэтому нет необходимости смотреть на экран — при приближении к точке БД устройство подаст сигнал о превышении скорости.
GPS-оповещение
GPS-оповещение
В устройство памяти загружены места, на которых установлены радары и камеры. Благодаря GPS-модулю устройство определяет местоположение автомобиля и оповещает водителя о приближении к камере или сигналу. При движении автомобиля на допустимой скорости радар-детектор может срабатывать очень часто, но благодаря встроенному GPS, устройство определяет скорость движения автомобиля и сообщает о приближении к сигналу, только если скорость движения превышает допустимую.
База данных
База данных
База данных создана таким образом, что устройство предупреждает о подъезде к точке БД даже если у нее есть много путей подъезда или она расположена за поворотом. Устройство не будет подавать сигнал если автомобиль будет двигаться по соседней улице или в другом направлении.
Режимы чувствительности
В данном режиме есть возможность установки скорости движения для которых будет соответствующая чувствительность устройства. Так при минимально заданной скорости чувствительность будет минимальной, а при максимальной скорости — максимальной. При выборе авторежима будет плавная смена чувствительности.
Уровень CAS
Уровень CAS
Очень важная функция, которая минимизирует помехи от других транспортных средств с имеющимися системами безопасности. Благодаря этому устройство не обращает внимание на сигналы от этих систем, и ложно не срабатывает. Таким образом не отвлекая водителя.
Радар-детекторы: Лидеры продаж
Все товары Omni Разное Omni (1), Радар-детекторы Omni (1)
