Бренд | Omni |
Марка | RS 500 |
Тип | радар-детектор (антирадар) |
Дисплей | OLED |
Вид размещения | лобовое стекло / панель приборов |
Диапазон | X, K, Ka, Laser |
GPS модуль | + |
Производитель | Южная Корея |
Вы можете купить радар-детектор (антирадар) Omni RS 500 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание радар-детектора (антирадара) Omni RS 500
Радар-детектор Omni RS 500 с расширенным набором функций и возможностей по качеству не уступает более дорогим моделям радар-детекторов. Это одна из лучших моделей в среднем ценовом диапазоне. Радар имеет очень высокую чувствительность и систему для защиты от посторонних сигналов, что позволяет водителю спокойно передвигаться на автомобиле не только в Украине, но и во всех европейских странах. Это устройство позволяет настроить пользователю все необходимые функции по необходимости, чем не могут похвастаться другие модели радаров. К примеру, возможность настройки частотомера и ширины частотного диапазона. Устройство также имеет улучшенные способы обработки сигналов и сообщений.
Функция частотомер
До недавнего времени этой функцией обладали более дорогие модели радар-детекторов канадской фирмы Escort. Эта функция есть у этой модели антирадара. Что выгодно отличает его от других детекторов средней ценовой категории. Что дает частотомер? С его помощью можно отличить прием радара либо постороннего сигнала.
Превышение скорости
Это очень полезная функция. Благодаря ей водитель сам может задавать параметр допустимой скорости, согласно ограничениям для точки базы данных. Таким образом можно выбрать любое из следующих значений: 0/5/10/15/18/20/30/40/50/60. Также есть дополнительные режимы, при которых можно учесть погрешность GPS. Ведь часто превышение скорости на несколько километров является причиной штрафа.
Счетчик Гейгера
Этот счетчик помогает обнаружить многие виды излучений. В то время как водитель превышает допустимую скорость движения, то автоматически включается эффект Гейгера. Поэтому нет необходимости смотреть на экран — при приближении к точке БД устройство подаст сигнал о превышении скорости.
GPS-оповещение
В устройство памяти загружены места, на которых установлены радары и камеры. Благодаря GPS-модулю устройство определяет местоположение автомобиля и оповещает водителя о приближении к камере или сигналу. При движении автомобиля на допустимой скорости радар-детектор может срабатывать очень часто, но благодаря встроенному GPS, устройство определяет скорость движения автомобиля и сообщает о приближении к сигналу, только если скорость движения превышает допустимую.
База данных
База данных создана таким образом, что устройство предупреждает о подъезде к точке БД даже если у нее есть много путей подъезда или она расположена за поворотом. Устройство не будет подавать сигнал если автомобиль будет двигаться по соседней улице или в другом направлении.
Режимы чувствительности
В данном режиме есть возможность установки скорости движения для которых будет соответствующая чувствительность устройства. Так при минимально заданной скорости чувствительность будет минимальной, а при максимальной скорости — максимальной. При выборе авторежима будет плавная смена чувствительности.
Уровень CAS
Очень важная функция, которая минимизирует помехи от других транспортных средств с имеющимися системами безопасности. Благодаря этому устройство не обращает внимание на сигналы от этих систем, и ложно не срабатывает. Таким образом не отвлекая водителя.
