| Бренд | Oleo-Mac |
| Марка | OM GI 48 P |
| Тип | газонокосилка электрическая аккумуляторная |
| Объем | 70 л |
| Питание | от аккумулятора |
| Номинальное напряжение | 40 В |
| Примечание | Ширина реза, мм: 460 |
| Производитель | Италия |
| Ширина реза, мм | 460 |
Вы можете купить газонокосилку Oleo-Mac OM GI 48 P аккумуляторная (без аккумулятора) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки Oleo-Mac OM GI 48 P аккумуляторная (без аккумулятора)
Газонокосилка Oleo-Mac Gi 48 P — несамоходная аккумуляторная модель. Может работать как от одной, ту и от двух батарей (в комплект не входят, покупаются отдельно). Это идеальный садовый инструмент, предназначенный для удаления травы с небольших газонов. Газонокосилка отличается бесшумной работой и простотой эксплуатации. Благодаря использованию электрического привода не загрязняет атмосферу, так как не выделяются вредные газы. Это эффективный инструмент, благодаря ширине захвата 46 см легко пройдет даже там, где мало места.
Особенности аккумуляторной газонокосилки
Надежный аккумулятор
Перезаряжаемый аккумулятор емкостью 5 Ач совместим с другими инструментами этой же серии. Батарея очень надежная и долговечная, способна выдержать более 40 000 циклов разрядки/зарядки. Время зарядки составляет порядка 220 минут, если использовать специальный прибор для ускоренной зарядки, то на зарядку уйдет всего 70 минут.
Стабильная мощность
Даже при снижении уровня зарядка батареи по мере расхода запаса энергии рабочие обороты газонокосилки не падают, а стабильно остаются на одном и том же уровне. То есть в течение всего времени эффективность кошения не снижается.
Бесщеточный мотор
Установка двигателя этого типа имеет целый ряд преимуществ: в процессе работы он меньше нагревается (так как внутри отсутствует физический контакт между разными элементами конструкции, а значит, нет трения), он служит дольше, так как детали меньше изнашиваются.
Стальная режущая дека
Модель получила корпус из стали, который отличается повышенной стойкостью к ударам. Так как дека износостойкая, то инструмент будет работать долго и без проблем.
Центральная регулировка высоты стрижки
Высота стрижки легко настраивается одновременно по всем 4 колесам, при помощи одного подпружиненного рычага. Может изменяться в пределах от 28 до 75 мм.
Большой травосборник с индикатором заполнения
Емкость для сбора травы имеет объем 70 литров, для удобства имеется индикатор заполнения, чтобы легко было определить, когда надо выгрузить содержимое, не снимая бункера с газонокосилки.
Четыре рабочих функции
Данная модель отличается хорошей функциональностью, с ее помощью можно не только собирать траву, тут также имеется возможность бокового или заднего выброса, а также мульчирование.
Большие колеса
Благодаря тому, что задние колеса больше передних (размер передних составляет 180 мм, а задних — 280 мм), косилка легко едет по любой поверхности и без труда преодолевает любые неровности.
