| Бренд | Oleo-Mac |
| Марка | GSH 40 BCPI/35R |
| Тип | цепная бензопила |
| Объем | 0,32 л |
| Максимальная мощность | 1700 Вт |
| Запуск двигателя | ручной |
| Примечание | Длина шины, мм: 350 |
| Производитель | Италия |
| Длина шины, мм | 350 |
Вы можете купить цепную пилу Oleo-Mac GSH 40 BCPI/35R бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы Oleo-Mac GSH 40 BCPI/35R бензиновая
Цепная бензопила пила Oleo-Mac GSH 40 BCPI/35R — это компактная, мощная модель с хорошими рабочими показателями. Она оснащается гибридной антивибрационной системой (3 пружины + 2 резиновые опоры) и системой «EasyOn» для максимально легкого запуска. Данная модель создана с использованием технологий, которые обеспечивают максимальную производительность в условиях комфорта и безопасности.
Надежный двигатель
Эта бензопила оснащается двигателем с двумя поршневыми кольцами, кованым и механически обработанным стальным коленвалом, игольчатым роликовым подшипником и никелированным цилиндром. Подобная конструкция позволяет добиться высокой эффективности даже при длительной беспрерывной эксплуатации и при повышенной нагрузке.
Оптимальная система фильтрации
В этой модели используется специальный нейлоновый фильтр, который не требует частой замены. Более длительного периода между операциями очистки фильтра удалось добиться благодаря большей поверхности фильтрации.
Боковой натяжитель цепи
Наличие бокового натяжителя цепи делает регулировку натяжения максимально простой и удобной. Кроме того, такой вариант натяжения более безопасен, так как позволяет избежать риска контакта с рабочейцепью.
Масляный насос из алюминия
Работа с пилой отличается удобством и простотой также благодаря использованию масляного насос с системой регулировки подачи масла в соответствии с текущей рабочей нагрузкой и комбинацией пруток/цепь. Когда двигатель инструмента работает на холостом ходу, масло не подается (нулевой поток), это способствует экономии масла и минимизирует негативное воздействие на окружающую среду.
Система защиты от вибрации
Антивибрационная защита состоит из трех пружинных амортизаторов и двух резиновых упоров, который располагаются между рукояткой и рамой двигателя. Это обеспечивает полную изоляцию мастера от воздействия вибрации при работе, гарантируя ему комфортные условия.
Многофункциональный рычаг
В этой модели используется один рычаг, который в себя включает одновременно: выключатель, дроссель и блокировку полудросселя . Это очень удобно, обеспечивает простоту и практичность эксплуатации инструмента.
Работа при низкой температуре
Наличие системы «Ice device» обеспечивает возможность работы даже при минусовых температурах воздуха. Система отводит поток теплого воздуха из цилиндра в сторону воздушного фильтра, это защищает от образования льда. Стоит отметить, простую эксплуатацию системы, так как крышка фильтра с ручкой позволяет получить быстрый доступ к системе «Ice device» без дополнительного инструмента для проверки состояния и замены воздушного фильтра.
Легкий запуск мотора
Наличие в этой бензопиле системы «EasyOn» способствует максимально быстрому и легкому запуску бензинового двигателя, а также уменьшает силу отдачи.
