Oleo-Mac
Газонокосилка Oleo-Mac G 53TKE ALL ROAD PLUS4 бензиновая
Артикул: 137703
33 996 грн.
На складе:  заканчивается
БрендOleo-Mac
МаркаG 53TKE ALL ROAD PLUS4
Типгазонокосилка бензиновая
Объем70 л
ПримечаниеТип двигателя: Emak K 655i OHV;
Ширина реза, мм: 510
ПроизводительИталия
Тип двигателяEmak K 655i OHV
Ширина реза, мм510
Вы можете купить газонокосилку Oleo-Mac G 53TKE ALL ROAD PLUS4 бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки Oleo-Mac G 53TKE ALL ROAD PLUS4 бензиновая
Самоходная газонокосилка Oleo-Mac G 53TKE ALL ROAD PLUS4 – это отличный представитель линейка стальных газонокосилок ALLROAD PLUS 4 от известного итальянского бренда. Это популярная модель, в которой сочетаются прекрасные рабочие качества, современный дизайн и доступная цена. Подходит для обработки участков с рельефом любой сложности и способна справляться с большими нагрузками.
Модель имеет ширину кошения 51 см, она оснащена специальной режущей системой, может как сбирать траву в большой травосборник, так и обеспечивает возможность мульчирования и бокового выброса измельченной травы. Большие пластиковые колеса отличаются плавным ходом. Привод бензиновый, состоит из мощного 4-тактного двигателя K 655i OHV с электростартером (5,5 л.с.). Благодаря простому и интуитивно понятному управлению косилка уже с первых минут не вызовет никаких проблем с эксплуатацией.
Основные характеристики газонокосилки:
Мощный двигатель
Мощный двигатель
Эта модель оснащена надежным силовым агрегатом Emak K 655i OHV, который запускается с помощью электрического стартера. Он отличается не только высокой мощностью, производительностью и долговечностью, но и очень легким запуском.
Регулирование скорости
Наличие специального регулятора скорости позволяет выбрать наиболее оптимальную скорость передвижения газонокосилки, которая будет полностью соответствовать условиям работы (высота и густота травы, рельеф).
4 рабочих режима
4 рабочих режима
Модель поддерживает не только сбор травы в бункер (травосборник), но также и такие функции как боковой выброс с помощью специального дефлектора, мульчирование (в комплекте идется специальная мульчирующая заглушка) и задний выброс.
Контейнер для травы с индикатором
В этой модели используется комбинированный травосборник объемом 70 литров. Благодаря индикатору заполнения всегда легко можно будет определить момент, когда следует выгрузить содержимое. Теперь не придется постоянно останавливаться, чтобы проверить степень наполнения контейнера.
Большие и прочные колеса
Благодаря большим колесам из прочного пластика: передние — 200 мм и задние — 280 мм, газонокосилка плавно перемещается даже по участкам с неровным рельефом. Дополнительная плавность и высокая маневренность хода достигается за счет использования шариковых подшипников.
Центральная регулировка высоты
Во время работы очень легко регулировать высоту кошения, которая настраивается без усилий, с помощью лишь одного подпружиненного рычага. Причем регулировка тут используется центральная, то есть одновременно для всех 4 колес. Предусмотрено 5 позиций регулировки высоты в пределах от 28 до 75 мм.
Эргономичный рычаг
Эргономичный рычаг
Использование специальных пластиковых эргономичных рычагов для остановки мотора и привода позволяет добиться надежного и удобного захвата. Это существенно упрощает эксплуатацию устройства.
Надежный бампер спереди
Передний бампер газонокосилки имеет надежную конструкцию со встроенной ручкой для переноски. Если надо поднять машину над землей (например, чтобы погрузить ее в автомобиль или перенести через бордюр), то можно взяться за рукоятку. Это не только облегчает переноску, но и делает процесс максимально безопасным.
Электростартер
Электростартер
Электрический запуск существенно упрощает процесс старта двигателя и экономит время. Кнопка запуска легко нажимается, имеется съемный ключ, который обеспечивает безопасность и защиту от случайного старта. Съемную аккумуляторную батарею можно заряжать, не снимая с газонокосилки. На полную зарядку требуется около часа.
Газонокосилки, триммеры и мотокосы: Лидеры продаж
