| Бренд | Oleo-Mac |
| Марка | BCH 25 T |
| Тип | мотокоса бензиновая |
| Максимальная мощность | 900 Вт |
| Производитель | Италия |
Вы можете купить мотокосу Oleo-Mac BCH 25 T в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мотокосы Oleo-Mac BCH 25 T
Компактная и легкая мотокоса Oleo-Mac BCH 25 T, в которой соединяются отличные рабочие параметры, эргономичность и экономичность. Эта модель предназначена для удаления травы на небольших участках, например, на лужайке у загородного дома. Это очень простое в работе и удобное устройство бытового класса. Мотокоса гарантирует чистую стрижку и легко справляется даже с очень густой растительностью.
Особенности:
Поршень с 2-мя кольцами, кованый коленвал и шатун
Благодаря этому достигается высокая прочность и долговечность конструкции. Кованый коленвал включает в себя 3 части, что повышает его надежность. Шатун благодаря специальной форме рельса обладает повышенной прочностью, а для дополнительного эффекта покрыт еще и медью, которая хорошо отводит тепло. Износ ЦПГ минимизируется благодаря тому, что цилиндр и поршень имеют лазерную проточку на стенках. Также стоит отметить низкий расход топлива, высокий КПД конструкции и отличный показатель крутящего моменте на всех скоростях.
Катушка зажигания
Модель оснащается цифровой катушкой с электронным управлением. Это обеспечивает легкий запуск и лучшие характеристики двигателя. В результате мотокоса отличается небольшим расходом топлива, так как оно сгорает равномерно.
Крышка фильтра
Устройство имеет крышку на фильтре, которая очень легко крепится с помощью двух съемных винтов. Благодаря этому не возникает затруднений во время обслуживания.
Качественный бумажный фильтр
Тут используется большой бумажный воздушный фильтр, который отличается высокой фильтрующей способностью и герметичным уплотнением, защищающим благодаря внешней прокладке от проникновения внутрь микрочастиц. Этот фильтр может эффективно отсеивать самые мелкие загрязнения.
Функция EasyOn и система AlwaysOn
Бензокоса легко заводится, система«Easy On» обеспечивает плавный старт двигателя без отдачи и рывков стартера. При этом выключатель зажигания On/Off после каждой остановки возвращается в положение On автоматически. Это минимизирует риск залива свечи зажигания топливом.
Наличие праймера и дросельной заслонки
Конструкция мотокосы предусматривает наличие праймера — специальное устройство для подкачки топлива в карбюратор, и дроссельной заслонки. Благодаря этим элементам существенно удалось облегчить запуск двигателя садового инструмента.
Защита для топливного бака
Топливный бак надежно защищен от механических повреждений во время эксплуатации и транспортировки. Для защиты от внешних воздействий имеется специальная пластиковая защита, которая продлевает срок эксплуатации бака.
Металлическая опора двигателя и надежное сцепление
Так как опора двигателя полностью металлическая, это способствует увеличению срока службы мотокосы. Даже воздействие высокой температуры не оказывает серьезного негативного воздействия на прибор. А благодаря наличию резинового амортизатора и подшипников снижается показатель вибрации во время работы вала.
Крепеж рукояти выполнен из алюминия и дополнительно оснащен встроенным амортизатором. Крепежные болты имеют длинную резьбу, она отличается высокой надежностью, так как ее нельзя сорвать при закручивании.
Использование профессиональных инновационных технологий гарантирует эффективное сцепление и снижает риск перегрева и быстрого износа во время работы чашки и муфты сцепления.
Крепкий и долговечный вал
Трубка вала сделана из алюминия (a), она достаточно легкая и прочная, не боится коррозии. Вращение приводного вала обеспечивают шесть самосмазывающихся подшипников (b). Внутренний вал цельнометаллический изготовлен из качественной стали, имеет диаметр 8 мм (c). Также конструкция предполагает наличие конической редукторной пары с приводным штифтом M10 (d).
Крышка глушителя
Для того, чтобы облегчить техническое обслуживание садового инструмента, мотокоса оснащена отдельной съемной решеткой глушителя.
Острый нож и надежная косильная головка
Устройство имеет надежную триммерную головку с леской диаметром 2,4 мм, а также трехлопастной острый металлический нож толщиной 1,8 мм и диаметром 255 мм.
Удобный наплечный ремень
Чтобы оператору было легко и комфортно работать с мотокосой, в комплекте имеется одинарный плечевой ремень с возможностью регулировки длины. Его легко можно настроить под любой рост, а работать с ним удобно, так как ремень минимизирует нагрузку и обеспечивает большую свободу движений.
Газонокосилки, триммеры и мотокосы: Лидеры продаж
Oleo-Mac BCH 25 T — отзывы
Написать собственный отзыв или показать все (7)
