| Бренд | Vibrex |
| Марка | VK 10 al |
| Тип | материал для шумоизоляции |
| Длина | 500 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 10 мм |
| Применение | потолок, двери, капот, багажник |
| Поглощение шумов | хорошее |
| Примечание | Материал: вспененный каучук; Алюминиевый слой: + |
| Производитель | Украина |
| Цена за | лист |
| Материал | вспененный каучук |
| Алюминиевый слой | + |
Вы можете купить шумоизоляцию Vibrex VK 10 al (50 см x 70 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание шумоизоляции Vibrex VK 10 al (50 см x 70 см)
Шумоизоляция Vibrex VK 10 al (50 см x 70 см) — это высококачественный теплоизоляционный и звукопоглощающий материал, который изготавливается на основе вспененного каучука. Подобный материал отлично поглощает структурные шумы, он способствует снижению громкости звуковых волн в среднем и высоком частотном диапазоне!
Этот материал полностью экологически безопасен, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, благодаря одностороннему надежному клеевому покрытию демонстрирует высокий показатель адгезии, очень быстро приклеивается и не отстает от обрабатываемой поверхности. Также стоит отметить хорошие показатели эластичности, что делает работу с материалом очень простой и удобной, его можно использовать для проклеивания всевозможных неровностей в корпусе автомобиля.
Толщина материала
Лист этого шумоизоляционного материала имеет толщину 10 мм, при этом он достаточно гибкий и прочный, хорошо подходит для участков со сложным рельефом.
Клейкий слой
С одной стороны листа имеется специальный клеевой состав, облегчающий работу с материалом. Лист очень легко монтируется и не отстает в процессе эксплуатации.
Рабочие температуры
Температурный режим эксплуатации допускает использование шумоизоляции при температуре от -50 до +110 градусов.
Необходимость нагрева
При монтаже этот шумопоглощающий материал не нуждается в нагреве!
Армированный слой из фольги
Дополнительно имеется фольгированное алюминиевое покрытие толщиной 40 мкм. Фольга делает материал болговечнее и повышает удобство монтажа, а так же способствует улучшению тепло- и шумоизоляционных свойств вспененного каучука.
Сфера применения
Этот материал подходит для отделки потолка, дверей, колесных арок, капота, багажника и пола автомобиля.
Шумоизоляция: Лидеры продаж
Похожие товары
