Генератори
TORSSEN
Штатная магнитола TORSSEN F10232 на Android, с Wi-Fi, Bluetooth, 32Гб для Toyota Highlander XU 40 2010-2016
Артикул: 133657
БрендTORSSEN
МаркаF10232
Модельный ряд2020 год
Типоразмер2 DIN
Типштатная магнитола
Размер экрана, дюймов10''
Встроенный Bluetooth+
Встроенный GPS-
Видеовход / Видеовыход+ / +
Объем32 ГБ
Wi-Fi+
Разрешение1024x600
Штатное управление на руле+
ПримечаниеApple CarPlay: -;
Процессор: Allwinner T3 Quad Core 1 ;
Оперативная память: 2 ГБ
ПроцессорAllwinner T3 Quad Core 1
Apple CarPlay-
Оперативная память2 ГБ
Вы можете купить штатную магнитолу TORSSEN F10232 на Android, с Wi-Fi, Bluetooth, 32Гб для Toyota Highlander XU 40 2010-2016 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание штатной магнитолы TORSSEN F10232 на Android, с Wi-Fi, Bluetooth, 32Гб для Toyota Highlander XU 40 2010-2016
Штатная магнитола Torssen F10232 — это современное многофункциональное головное устройство, предназначенное для автомобилей Toyota Highlander XU 40 2010-2016. Это полноценный мультимедийный центр, работающий на базе операционной системы Android 9.0 . Модель имеет множество самых разнообразных функций, которые позволяют не только слушать музыку и радио, но и смотреть фильмы, и пользоваться различными приложениями.
Большой экран
Большой экран
Простое сенсорное управление
Высокая производительность
Подключение Wi-Fi
Подключение Wi-Fi
Подключение Bluetooth
Хороший звук
Хороший звук
Встроенный радио-тюнер
Магнитолы: Лидеры продаж
