| Бренд | Incar |
| Марка | DTA2-2208 |
| Типоразмер | 2 DIN |
| Мощность усилителя | 4x55 Вт |
| Тип | штатная магнитола |
| Дисплей | + |
| Размер экрана, дюймов | 10' |
| Встроенный Bluetooth | + |
| Встроенный GPS | - |
| USB / SD ридер | + / + |
| Видеовход / Видеовыход | + / + |
| Объем | 32 ГБ |
| Wi-Fi | + |
| Разрешение | 1280 x 720 (HD 720P) |
| Операционная система | Android 10 |
| Выход в интернет | опция |
| Примечание | Процессор: 8-ядерный MTK 8259, Cortex A53, 2.0 GHz; Оперативная память: 2 ГБ; Эквалайзер (количество полос): 30 |
| Производитель | Китай |
| Процессор | 8-ядерный MTK 8259, Cortex A53, 2.0 GHz |
| Эквалайзер (количество полос) | 30 |
| Оперативная память | 2 ГБ |
Вы можете купить штатную магнитолу Incar DTA2-2208 для Toyota в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание штатной магнитолы Incar DTA2-2208 для Toyota
Штатная магнитола Incar DTA2-2208 предназначена для установки на автомобили Toyota. Это современный мультимедийный комплекс типоразмера 2 DIN под управлением Android с широкими возможностями. Начинка позволяет системе работать быстро и продуктивно: 8-ядерный процессор MTK 8259 Cortex A53, 2 ГГц, оперативная память 2 ГБ, встроенная память 32 ГБ. Магнитола работает с любыми приложениями, которые доступны для скачивания в сервисе Google Play Market. Пользователь сам может выбирать то, что ему необходимо: развлекательные приложения, навигационные, офисные и т.д. При необходимости объем памяти можно расширить с помощью внешней флешки.
Также стоит отметить высокое качество звучания, которое достигается за счет использования современного усилителя TDA7851 MOSFET 4 х 55 Вт. Для подключения внешних устройств имеются самые разные линейные выходы: 5 RCA 4V - 2 фронт + 2 Тыл + 1 Сабвуфер. Магнитола очень проста и удобна в использовании, управлять системой во время езды можно с помощью штатных кнопок на руле.
Wi-Fi модуль
GPS приемник
Bluetooth
Встроенный звуковой процессор
Multi-touch дисплей
Медиа-станция имеет современный большой multi-touch экран. Размер дисплея составляет 10', а разрешение картинки — 1280?720 пикселей. Картинка выглядит яркой и четкой, любые видео можно смотреть в хорошем качестве. Также доступно удобное сенсорное меню, которое позволяет легко управлять устройством с экрана. Сенсор чувствительный и не подвисает.
Эквалайзер
Настройка параметров звукопередачи возможна с использованием встроенного графического 30-полосного эквалайзера. Он позволяет управлять звучанием системы в зависимости от потребностей и предпочтений слушателя. С его помощью звук можно сделать более насыщенным и ярким и самостоятельно подобрать наиболее оптимальное звучание.
Smart Bass
Эта модель позволяет реализовать настройку басового звучания с помощью басового параметрического эквалайзера. Это позволит гармонизировать звучание низких частот и сделать воспроизведение более разнообразным и насыщенным.
Loudness
С помощью функция тонкомпенсации легко можно изменить коэффициент усиления высоких и низких частот. При этом линейность АЧХ будет сохранена. Это позволяет придать музыке объема и насыщенности, и при этом не потерять в качестве.
Настройка фильтров
Магнитола получила встроенный активный кроссовер, который позволяет настраивать каждую отдельно взятую пару каналов (Фронт-Тыл), взяв свойственный только ей частотный диапазон (мидбас, среднечастотник, твитер. Это делает настройку более простой и гибкой.
Магнитолы: Лидеры продаж
Похожие товары
