| Бренд | Gazer |
| Марка | CA097 |
| Для | Geely EC7 |
| Тип | штатное крепление к камере заднего вида |
| Угол захвата | 170° |
| Примечание | тип матрицы — CMOS; чувствительность — 0,1 Lux; степень защиты — IP67; температура эксплуатации: от -30'C до +70'C |
| Производитель | Тайвань |
Вы можете купить штатное крепление к камере заднего вида Gazer CA097 для Geely EC7 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание штатного крепления к камере заднего вида Gazer CA097 для Geely EC7
| Сенсор | CMOS 1/4" |
| Разрешение | 540 ТВЛ (720х576) |
| Формат видеосигнала | PAL |
| Угол обзора | 170° |
| Потребляемый ток камеры | 85mA |
| Степень защиты | IP67 |
| Парковочная разметка | Да |
| Зеркальное изображение | Да |
| Тип подсветки | Нет |
| Чувствительность | 0,1 Lux |
| Соотношение сигнал/шум | › 46dB |
| Напряжение питания | DC 12V |
| Температура эксплуатации | -30°- +70° |
Автомобильная видеокамера заднего вида Gazer серии CC100 предназначена для установки вместо плафона подсветки номерного знака автомобиля - видеокамера интегрирована в корпус плафона подсветки. Модель использует оригинальную подсветку номерного знака, крепление лампы подсветки и разъем подключения полностью идентичны оригинальному плафону подсветки.
Автомобильная видеокамера заднего вида Gazer серии CC100 предназначена для установки вместо плафона подсветки номерного знака автомобиля и построена на базе видеокамеры Gazer CC100.
Автомобильная видеокамера Gazer СС100 использует сенсор CMOS 1/4” последнего поколения, который инженеры Gazer специально настроили для работы в условиях низкой освещенности. Так, некоторые настройки уровня цветности и чувствительности были изменены для того, чтобы получить максимально качественное изображение в темное время суток, в условиях плохой видимости, в дождь или туман. Такие условия являются наиболее сложными для автомобильной видеокамеры заднего вида, когда очень важно распознать препятствия при помощи изображения от камеры в то время, когда уже практически невозможно контролировать ситуацию с помощью зеркал заднего вида автомобиля.
Видеокамера заднего вида Gazer CC100 формирует видеосигнал в стандарте PAL. В отличие от стандарта NTSC, стандарт PAL позволяет видеокамере заднего вида получить больший угол обзора по вертикали и, следовательно, по диагонали. Это связано с техническими особенностями видеокамеры заднего вида. Размеры корпуса камеры очень ограничены, вследствие чего видеокамера при формировании видеосигнала не использует дополнительной обработки, а формирует изображение необходимого размера непосредственно с сенсора. Учитывая, что видеосигнал PAL имеет 576 горизонтальных строк, а видеосигнал NTSC – 480 строк, при использовании стандарта PAL изображение больше по высоте. Следовательно, больше объектов попадает в видимую зону, что очень важно для видеокамеры заднего вида.
Автомобильная видеокамера Gazer CC100 имеет линзу с широким углом обзора 170°, что позволяет получить максимальный обзор позади автомобиля. При этом, объекты на изображении в верхней и нижней части выглядят закругленными в связи с оптическими свойствами линзы. В видеокамере заднего вида Gazer CC100 линии парковочной размети, которые позволяют более точно контролировать расстояние автомобиля до препятствий, точно повторяют форму объектов, которые выглядят закругленными на изображении от видеокамеры с широким углом обзора. Таким образом, водитель сможет максимально корректно и точно определить расстояние до препятствий при различных условиях парковки. Видеокамера для автомобиля Gazer CC100 передает изображение в зеркальном виде – таким образом, водитель воспринимает видео на мониторе так же, как при просмотре в зеркало заднего вида.
Автомобильная видеокамера Gazer CC100 имеет степень защиты IP67, что подразумевает полную защищенность корпуса от попадания внутрь пыли и влаги. В отличие от большинства других видеокамер, некоторые этапа производства которых выполняются вручную, камера Gazer СС100 производится на специальном станке, который под высоким давлением соединяет две части корпуса видеокамеры, расплавляя пластик для создания герметичного шва. Согласно требованиям стандарта IP, видеокамеру Gazer CC100 на 1 час погружают на глубину 1 метр, после чего, с помощью провода метровой длины, видеокамеру включают для проверки её рабочего состояния, не извлекая из воды. Благодаря столь строгим стандартам контроля качества, видеокамера заднего вида Gazer CC100 обладает высоким уровнем надежности и долговечностью работы.
Все автомобильные видеокамеры заднего вида Gazer комплектуется специальным блоком коммутации и управления, который позволяет подключить не только видеокамеру, но и монитор Gazer или зеркало заднего вида со встроенным монитором Gazer. Таким образом, данный блок позволяет установить систему видеопарковки – камеру заднего вида и устройство отображения. Питание видеокамеры подключается не от фонаря заднего хода, а непосредственно от предохранительного блока бортовой сети автомобиля через блок с реле и LC-фильтром. Такой тип подключения позволяет избежать помех на изображении видеокамеры и монитора, которые могут возникать при подключении питания камеры к фонарю заднего хода автомобиля. Блок коммутации получает лишь управляющий сигнал от фонаря заднего хода, который позволяет включить реле и подать питание одновременно на камеру заднего вида и монитор в салоне авто. Блок управления и коммутации имеет все необходимые компоненты и разъемы для подключения системы видеопарковки. Длина проводов рассчитана для легкового автомобиля и позволяет установить монитор даже в верхней части салона, например, возле зеркала заднего вида, или подключить зеркало заднего вида с монитором Gazer.
