Бренд | Gazer |
Марка | CKR4413-8A3 |
Для | Volkswagen CC (8A3) 2013+ |
Модельный ряд | 2015 год |
Тип | видеорегистратор многоканальный |
Дисплей | - |
USB / SD ридер | SD |
Тип памяти | microSD |
Каналов | четырехканальный |
GPS модуль | - |
Угол захвата | 360° |
Разрешение | 720 x 480 |
Примечание | запись с каждой из 4-х видеокамер отдельным каналом; формат сигнала — PAL/NTSC; чувствительность — до 0,1 Lux; степень влагозащиты — IP67 |
Производитель | Тайвань |
Вы можете купить штатную систему кругового обзора Gazer CKR4413-8A3 с функцией видеорегистратора и записью с 4-х камер для Volkswagen в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание штатной системы кругового обзора Gazer CKR4413-8A3 с функцией видеорегистратора и записью с 4-х камер для Volkswagen
Система кругового обзора Gazer CKR4413-8A3 – трендовая разработка от Gazer для безопасного движения и комфортного управления автомобилями Volkswagen CC (8A3) 2013+. Модель представляет собой многозадачное устройство, выполняющее функцию кругового обзора, авторегистратора и системы охранного видеонаблюдения в припаркованном авто. Gazer CKR4413-8A3 включает в себя 4 штатных видеокамеры и специальный блок обработки, который объединяет видеосигнал с камер в единое панорамное изображение «вид сверху», и подключается к оригинальному головному устройству.
Ключевые преимущества:
- • Единое панорамное изображение «вид сверху»
- • Комплект видеокамер для штатной установки в оригинальные посадочные места автомобиля Volkswagen CC (8A3) 2013+.
- • Видеоинтерфейс в комплекте для Plug&Play подключения к оригинальному головному устройству автомобиля Volkswagen CC (8A3) 2013+.
- • Функция 4-х канального видеорегистратора
- • Встроенный независимый G-cенсор с настройкой чувствительности
- • Режим парковки (автоматический старт записи по сигналу G-сенсора в припаркованном автомобиле)
- • Контроль напряжения бортовой сети
- • Видеокамеры HD с cенсором 1/3"
- • Степень защиты корпуса камер IP67
Принцип работы
Система кругового обзора Gazer CKR4413-8A3 – трендовая разработка от Gazer для безопасного движения и комфортного управления автомобилем Volkswagen CC (8A3) 2013+. Модель представляет собой многозадачное устройство, выполняющее функцию кругового обзора, автомобильного видеорегистратора и оборудования для охранного видеонаблюдения в припаркованном авто.
Видеосистема включает в себя 4 видеокамеры в штатном исполнении, специальный блок обработки, который объединяет видеосигнал с камер в единое панорамное изображение, а так же специальный видеоинтерфейс для непосредственного Plug&Play подключения системы кругового обзора к оригинальному головному устройству автомобиля Volkswagen CC (8A3) 2013+. Все, что происходит вокруг автомобиля, Вы видите на мониторе в ракурсе «вид сверху» в реальном времени, без каких-либо слепых зон. Видеосигнал с каждой из камер записывается на micro SD карту памяти или USB накопитель отдельным каналом в циклическом режиме. После отключения двигателя система записывает ролики при срабатывании датчика удара (G-cенсора), а функция контроля напряжения бортовой сети предотвратит разряд автомобильного аккумулятора.
Такое комплексное решение обеспечивает полный контроль обстановки вокруг авто и препятствий в невидимых зонах, в разы повышая безопасность во время движения задним ходом, парковки в ограниченном пространстве, повороте и других маневрах. Благодаря многофункциональному режиму работы система Gazer CKR4413-8A3 заменяет собой несколько устройств одновременно, дополнительно выполняя задачу дорожного свидетеля и охранной видеосистемы автомобиля Volkswagen CC (8A3) 2013+.
Штатная установка
Видеокамеры системы кругового обзора Gazer CKR4413-8A3 устанавливаются в автомобиль Volkswagen CC (8A3) 2013+ штатно, а процесс установки займет минимум времени и не потребует монтажных вмешательств в конструкцию кузова. Две боковые видеокамеры интегрированы в нижние части боковых зеркал автомобиля, которые полностью идентичны оригинальным компонентам от автопроизводителя. Передняя видеокамера устанавливается в штатное посадочное место решетки радиатора. Задняя камера интегрирована в штатное крепление, которое полностью соответствует заводскому компоненту, и предназначено для установки вместо ручки открытия багажника.
Plug&Play подключение к оригинальному головному устройству Volkswagen CC (8A3)
Видеосигнал от системы кругового обзора передается непосредственно на оригинальное головное устройство Volkswagen CC (8A3) 2013+ через специальный видеоинтерфейс (преобразователь композитного видеосигнала в сигнал специального формата, который поддерживается оригинальным головным устройством автомобиля). Все подключение происходит по принципу Plug&Play, «разъем-в-разъем», без какихлибо модификаций или вмешательства в оригинальную проводку автомобиля и головного устройства. При этом система кругового обзора так же подключается к CAN шине автомобиля, и полностью интегрируется и управляется самим автомобилем (включение, выключение, смена режима отображения камер на экране и другие функции).
Ультрагерметичные корпуса
Все видеокамеры выполнены в миниатюрных ультрагерметичных корпусах с классом защиты IP67, что позволяет полностью исключить вероятность попадания пыли и влаги внутрь устройства. Такие свойства в сочетании с широким температурным диапазоном работы обеспечивают бесперебойное функционирование видеокамер в самых неблагоприятных условиях эксплуатации: грязь, пыль и бесчисленные мойки под высоким давлением.
Качественная оптика
Особенность видеокамер системы Gazer CKR4413-8A3 — максимально широкий угол обзора 180°, благодаря чему сигнал объединяется в единое панорамное изображение, а водитель получает полноценный круговой обзор обстановки вокруг автомобиля. Для передачи качественного информативного видеосигнала в любое время суток, в том числе и в полной темноте, все камеры построены на базе чувствительного HD сенсора 1/3" (720х480) и передают изображение в разрешении 580 TVL. Система может передавать видеосигнал в стандартах PAL или NTSC, благодаря чему легко интегрируется с любым отображающим устройством.
Функция видеорегистратора
Одно из ключевых преимуществ системы кругового обзора Gazer CKR4413-8A3 – видеорегистрация происходящего вокруг автомобиля. Кроме основного режима работы, система выполняет функцию 4-х канального автомобильного регистратора. При этом, запись с каждой камеры осуществляется отдельным каналом в разрешении D1 (704х576) с частотой 30 кадров в секунду, а сам процесс видеозаписи проводится беспрерывно благодаря функции циклической перезаписи. Ролики сохраняются на micro SD карте памяти объемом до 32 Gb или на USB накопителе.
Встроенный G-cенсор
Система кругового обзора Gazer CKR4413-8A3 оснащена встроенным 3-х осевым датчиком ускорения (G-cенсором), который фиксирует любые изменения в характере передвижения авто: резкие ускорения, торможения или удары. Видеоролики, записанные в момент срабатывания G-cенсора, автоматически защищены от удаления при циклической перезаписи. Таким образом, водитель может оставаться уверенным, что все самые важные видеофайлы будут надежно сохранены.
Режим парковки
Кроме кругового обзора и видеорегистратора, система CKR4413-8A3 поддерживает функцию охранного видеонаблюдения в припаркованном авто. После выключения двигателя устройство останавливает запись и выключается (при этом потребление тока в выключенном режиме составляем менее 12 мА). Как только срабатывает датчик удара (G-cенсор), система автоматически включается и производит запись 120-секундного видеоролика, затем снова выключается. Записанный файл автоматически защищен от удаления при циклической перезаписи – удалить видеоролик можно только вручную.
Дополнительно в системе реализована возможность адаптировать чувствительность G-cенсора для максимально точной работы в зависимости от погодных условий и обстановки вокруг авто. Чтобы избежать разряда аккумулятора автомобиля, в системе предусмотрена функция контроля напряжения бортовой сети: при достижении значения в 11,7 В устройство полностью отключается и возобновляет свою работу только при следующей подаче сигнала АСС (запуске двигателя).
Все необходимое в комплекте
Система кругового обзора Gazer CKR4413-8A3 комплектуется всем необходимым для подключения и дальнейшей эксплуатации. Стандартная комплектация устройства включает в себя две боковых видеокамеры, интегрированные в нижние пластиковые части боковых зеркал, передняя камера для штатной установки в решетку радиатора автомобиля, задняя камера для установки вместо ручки открытия багажника, блок управления и обработки видео, видеоинтерфейс для подключения системы к оригинальному головному устройству, набор кабелей подключения, пульт дистанционного управления и ИК приемник.
Центральный блок | |
Модель | Gazer CKR4413-8A3 |
Оперативная память | 256 Mb, DDR2 |
Интерфейсы | 1x microSD, 1x USB |
Функция видеорегистартора | Да, запись 4-х каналов |
G-сенсор | Да, независимый, 4 уровня чувствительности |
Режим парковки | Да, старт записи по срабатываниию G-сенсора |
Контроль напряжения бортовой сети | Да, полное выключение при 11,7В |
Формат видеосигнала | PAL/NTSC |
Формат записи | H.264 |
Объем 1-минуты записи | 15 Мб |
Питание | DC 12V |
Потребляемый ток | <500mA; в режиме парковки <12mA |
Рабочая температура | -20°C ~ +70°C |
Камеры | |
Сенсор | 1/3" |
Эффективные пиксели | 720х480 |
Разрешение | 580 TVL |
Минимальная степень освещенности | 0,1 Lux |
Угол обзора | 180° |
Степень защиты | IP67 |
Температура эксплуатации | -30°C ~ +70°C |
Комплектация | |
Централный блок с функцией видеорегистратора | Да |
Видеоинтерфейс | Да |
Передняя камера | Специальная камера для установки в штатное место решетки радиатора |
Задняя камера | Специальная камера для установки вместо ручки открытия багажника |
Правая боковая камера | Специальная камера в виде нижней части зеркала |
Левая боковая камера | Специальная камера в виде нижней части зеркала |
Пульт ДУ | Да |
ИК приемник | Да |
Подключение | Plug&Play |
