Бренд | Nakamichi |
Марка | NSE-CS607 |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 40 |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 87 дБ |
Частотный диапазон от | 50 Гц |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Nakamichi NSE-CS607 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Nakamichi NSE-CS607
Характеристика функций
Nakamichi NSE-CS607 – акустическая система для автомобиля серии N-power, что подключается в основном к работе магнитолы, поэтому не требует высокой мощности усилителя, для создания качественного звучания музыки. Акустика этой компании всегда имеют высокие показатели баса, глубокою детализацию звука верхних частот. Основной характеристикой компонентной аудиосистемы является расположение динамиков, которые обеспечивают звучание максимального качества за счет распределения основных частот на составляющие. Благодаря автономным динамикам, звук более детальный и профессиональный, он поразит даже настоящих меломанов.
Основные параметры работы
Уровень номинальной мощности RMS динамика – 40 Вт, а максимальный – 200 В. Чувствительность механизма – 87 дБ. Номинальный показатель сопротивления звуковой катушки 4 Ом. Этот показатель необходимо учитывать при согласовании основных нагрузок динамика и работы усилителя. Частотный диапазон находится в пределах от 50 Гц до 20 кГц. Разделение полос происходит за счет работы кроссовера, что выделяет из звукового сигнала отдельную полосу, предназначенную для конкретного излучателя и при этом защищает от попадания ненужных частот. Диффузор динамика изготовлен из полипропилена (PP cone), что обеспечивает механизм нужной упругостью, малым весом. Благодаря этому материалу в динамиков будет долгий период эксплуатации, так как они надежно защищены от повреждений. Диффузор подвешен и отцентрирован благодаря специальному резиновому подвесу. Магнит обеспечивает высокий показатель эффективности работы системы в целом. Звуковая катушка динамиков имеет типоразмер 25 5 мм (1 дюйм). Корзина изготовлена из штампованного металла, он покрыт специальной краской, что защищает от возникновения резонансов. Благодаря эффективной работе, динамики обладают способностью воспроизводить НЧ на высокой громкости без каких-либо искажений. Динамики имеют глубину монтажа не больших размеров – 64 мм, что облегчает установку для большинства автомобилей.
Стильный аксессуар
Высокий уровень качества материалов, дизайн модели, бюджетная цена ставят акустику Nakamichi NSE-CS607 на уровень выше систем других производителей. Динамики характеризуются долговременной эксплуатацией и мощным звучанием. Благодаря стильному дизайну, они станут отличным аксессуаром любого любителя музыки.
Nakamichi NSE-CS607 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
