Бренд | Nakamichi |
Марка | NSE-CS1617 |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 20 |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 87 дБ |
Частотный диапазон от | 60 Гц |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Nakamichi NSE-CS1617 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Nakamichi NSE-CS1617
Универсальность устройства
Автомобильная акустика Nakamichi NSE-CS1617 — динамики серии NSE, отличающиеся воспроизведением реалистичного звучания любого музыкального жанра. Основной характеристикой компонентной аудиосистемы является расположение динамиков, которые обеспечивают звучание максимального качества за счет распределения основных частот на составляющие. Благодаря автономным динамикам, звук более детальный и профессиональный, он поразит даже настоящих меломанов. Установка системы гарантирует отличный результат качества звучания вашей любимой музыки. Акустика используется для обеспечения воспроизведения правильной сцены благодаря всему спектру частот.
Технические показатели
Уровень номинальной мощности RMS динамика – 20 Вт, а максимальная – 200 В. Чувствительность механизма – 87 дБ. Номинальный показатель сопротивления звуковой катушки 4 Ом. Этот показатель необходимо учитывать при согласовании основных нагрузок динамика и работы усилителя. Частотный диапазон находится в пределах от 60 Гц до 20 кГц. Разделение полос происходит за счет работы кроссовера, что выделяет из звукового сигнала отдельную полосу, предназначенную для конкретного излучателя и при этом защищает от попадания ненужных частот. Во время установки необходимо обращать внимание на размеры монтажа: глубина – 64 мм, диаметр монтажного отверстия – 142 мм. Диффузор из полипропилена обеспечивает естественное звучание и равномерную подачу воспроизведения звука. Механизм отцентрирован широким подвесом с полиуретана. Компактные размеры динамиков способствуют их удобному размещению в специальных местах большинства автомобилей. Твитеры круглой формы с полипропиленовым диффузором способствуют низкой степени резонанса и ярком звучанию музыки.
Высокая эффективность работы
Динамики характеризуются высоким качеством, долговременной эксплуатацией и мощным звучанием. После установки они гарантируют высокий уровень эффективности работы системы. Стильный механизм станет яркой установкой в каждом автомобиле.
Nakamichi NSE-CS1617 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
