Автомобільна акустика
Nakamichi
Автомобильная акустика Nakamichi NSE-1317
Артикул: 125611
БрендNakamichi
МаркаNSE-1317
Типоразмеркруглый
Типдинамики 13 см (130 мм)
Тип акустикикоаксиальная
Номинальная мощность (4 Ом)18
Максимальная мощность360 Вт
Чувствительность86 дБ
Частотный диапазон от100 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Nakamichi NSE-1317 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Nakamichi NSE-1317
Динамики высокого качества
Nakamichi NSE-1317 комплект коаксиальных динамиков для автомобиля, что имеют диаметр 130 мм (13 см). К компонентам акустической системы принадлежит корпус, на который крепятся излучатели. По большей части на один НЧ динамик устанавливают несколько динамиков высоких частот. Их можно подключить к усилителю или магнитоле. Интересной характеристикой механизма является то, что динамики имеют четыре основные полосы отражения звука. Высокочастотник, имея плоскую поверхность, не доминирует над диффузором, поэтому с легкостью закрывается штатной решеткой. 4-полосна система воспроизводит естественное звучание музыки без шума и лишних призвуков даже на большой громкости. Благодаря компактным размерам, вы сможете установить динамики на место любой штатной акустики такого же размера. Глубина динамика 4.3 см, а диаметр монтажного отверстия не превышает размеров 115 мм.
Технические параметры
Номинальный уровень мощности RMS динамика – 18 Вт, а максимальный достигает 360 Вт. Уровень чувствительности 86 дБ. Частотный диапазон колеблется в пределах от 100 Гц до 20 кГц. Номинальный показатель сопротивления звуковой катушки 4 Ом. На этот технический параметр нужно обращать особое внимание при согласовании работы усилителя и основных нагрузок динамика. Размер основного динамика – 13 см. Корзина имеет круглую форму, устойчива к возникновению резонансов. Для акустики резонанс отдельных элементов является совсем нежелательным явлением, поскольку ухудшает равномерность амплитудных колебаний устройства, его звучание. Диаметр звуковой катушки 20.4 мм. Диффузор динамика изготовлен из полипропилена, который обеспечивает естественную и четкую подачу звука. Он отцентрирован с помощью широкого резинового подвеса.
Универсальность механизма
Динамики характеризуются высоким качеством, долговременной эксплуатацией и мощным звучанием. В комплект механизма входят материалы традиционные для серии высококачественных акустических систем Nakamichi N-power.
