День Ребенка
Nakamichi
Автомобильная акустика Nakamichi NSE-1017
Артикул: 125610
БрендNakamichi
МаркаNSE-1017
Типоразмеркруглый
Типдинамики 10 см (100 мм)
Тип акустикикоаксиальная
Номинальная мощность (4 Ом)16
Максимальная мощность320 Вт
Чувствительность84 дБ
Частотный диапазон от150 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Nakamichi NSE-1017 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Nakamichi NSE-1017
Высококачественный механизм
Nakamichi NSE-1017 – 4-полосная акустическая коаксиальная система, обеспечивающая воспроизведение широкого спектра частот. Этот тип акустики характеризуется простой установкой, что не будет вызывать трудностей. Один из лучших бюджетных вариантов фронтальных колонок или заменитель тыловой акустики. Конструкция способствует отделению высокочастотного диапазона от низкочастотного, благодаря применению других фильтров кроссовера. В структуру механизма входит конденсатор с фильтрами высоких частот. В работе устройства используется внешний кроссовер. Для коаксиальной акустической системы главным параметром является диаметр низкочастотного динамика, что преимущественно измеряется в дюймах или сантиметрах (10 см). Динамики могут быть овальной или круглой формы. Этот показатель не влияет на звуковоспроизведения, однако в несколько раз облегчает установку механизма.
Общие параметры
Уровень номинальной мощности RMS динамика – 16 Вт, а максимальная – 320 В. Чувствительность механизма – 84 дБ. Номинальный показатель сопротивления звуковой катушки 4 Ом. Этот показатель необходимо учитывать при согласовании основных нагрузок динамика и работы усилителя. Частотный диапазон находится в пределах от 150 Гц до 20 000 Гц. Динамики смогут заменить работу штатной акустики такого же размера, не принимая во внимание место ее установки: в передних или задних дверях авто. Главной особенностью акустической системы является оснащение динамиков 4-мя полосами воспроизведения звука. Причем высокочастотник над диффузором не доминирует, а имея плоскую поверхность, с легкостью закрывается штатными решетками. Глубина динамика – 44 мм. Диаметр монтажа не превышает размеров 92 мм. В конструкции устройства используются традиционные качественные материалы для серии акустических систем Nakamichi N-power. Диффузор изготовлен из полипропилена, что улучшает качество звучания музыки. Этот материал прочнее в несколько раз за бумагу, но такой же легкий как и она.
Основные преимущества
Динамики характеризуются высоким качеством и долговременной эксплуатацией. Благодаря работе механизма вы сможете наслаждаться естественным звучанием без шума, даже на высоких параметрах громкости.
