Бренд | Nakamichi |
Марка | NMSP E8057 |
Типоразмер | круглый |
Тип | морская акустика |
Размер основного динамика | 200 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 40 |
Максимальная мощность | 400 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 91 дБ |
Частотный диапазон от | 72 Гц |
Цена за | пару |
Вы можете купить морскую акустику Nakamichi NMSP E8057 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морской акустики Nakamichi NMSP E8057
Оригинальная 2- полосная морская коаксиальная акустика Nakamichi NMSP E8057 демонстрирует достойное звучание и при этом имеет вполне доступную стоимость. Динамики характеризуются глубоким и ярким звучанием, а высокий уровень защиты от внешнего воздействия обеспечивает их длительную эксплуатацию.
Высокая устойчивость к внешнему воздействию
Акустика этой серии изготавливается из прочных и надежных материалов, устойчивых к различным воздействиям внешней среды. Акустика предназначена для установки в условиях повышенной влажности: яхты, лодки, катера, бассейны, сауны и т.д. Также ее можно монтировать на квадроциклы, мотоциклы и прочие транспортные средства, где динамики будут находиться снаружи, где на них может попасть вода, грязь и пыль.
Эта акустика не боится прямых солнечных лучей и попадания морских брызг, поэтому прекрасно подойдет для монтажа на яхте или лодке. Они отвечают требования стандарта IP67, который обеспечивает устойчивость к пыли и влаге. Кроме того, динамики имеют дополнительную защиту от ультрафиолета.
Отличные рабочие параметры
Размер динамика составляет 203 мм. При этом установочный диаметр составляет 186 мм, а монтажная глубина — 83 мм.
Номинальная мощность акустики 40 Вт, а максимальная — 400 Вт. Благодаря высокой чувствительности 91 дБ звучание будет ровным и громким. Диапазон воспроизводимых частот находится в пределах от 72 до 20000 Гц. При согласовании с подключаемым усилителем важно учесть, что рабочее сопротивление данного динамика составляет 4 Ом.
Добиться качественного звука без шумов и помех производителю удалось за счет использования полипропиленового диффузора и подвеса из вспененного полиуретана. А ферритовый магнит позволяет сделать звучание мощным и насыщенным.
