Інвертори
Nakamichi
Автомобильный сабвуфер Nakamichi NBS210A
Артикул: 141358
БрендNakamichi
МаркаNBS210A
Типавтомобильный сабвуфер активный
Длина300 мм
Ширина275 мм
Высота318 мм
Максимальная мощность1000 Вт
Частотный диапазон от20 Гц
Частотный диапазон до500 Гц
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Nakamichi NBS210A в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Nakamichi NBS210A
Автомобильный сабвуфер Nakamichi NBS210A — отличная модель с хорошими рабочими показателями. Он выполнен в компактном форм-факторе и работает вместе с усилителем D-класса. Размер корпуса составляет 300 х 275 х 318 мм.
Продуманная конструкция
Чтобы добиться максимально эффективной проработки звука на низких частотах и при этом сохранить компактные размеры корпуса, в нем используется специальное акустическое оформление с пассивным радиатором. Дополнительно к основному 10-дюймовому динамику (250 мм), который подключен к усилителю звука, работает еще одна такая же головка, которая не имеет магнитной системы и центрирующей шайбы. Получается это своеобразный фазоинвертор с закрытым отверстием. Это делает звучание еще более насыщенным глубоким, без помех и шумов. Подключение осуществляется через RCA вход.
Благодаря своему особому акустическому оформлению, данный низкочастотный динамик не займет много места в багажнике транспортного средства. Он непременно порадует даже требовательных меломанов качественным и мощным басом, а также привлекательным внешним видом.
Отличные технические показатели
Номинальная мощность довольно скромная, она составляет всего 100 Вт, при этом пиковая может достигать отметки 1000 Вт. Рабочий диапазон частот находится в пределах от 20 до 50 Гц. Рабочее сопротивление — 4 Ом.
Для точной индивидуальной настройки звуковоспроизведения предусмотрен отличный инструментарий: фильтр низких частот 40-160 Гц, сабсоник фильтр с фиксированной частотой 20 Гц, переключатель фазы 0 — 180 градусов, басовый эквалайзер на частоте 40 Гц и регулировка уровня 0-12 дБ.
