Бренд | Nakamichi |
Марка | NBF 10.0A |
Тип | автомобильный сабвуфер компактный с усилителем |
Тип сабвуфера | активный в готовом корпусе |
Длина | 345 мм |
Ширина | 245 мм |
Высота | 70 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 150 |
Максимальная мощность | 1500 Вт |
Сопротивление | 2 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон до | 150 Гц |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Nakamichi NBF 10.0A компактный со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Nakamichi NBF 10.0A компактный со встроенным усилителем
Мощный низкопрофильный сабвуфер Nakamichi NBF10.0A с 10-дюймовым динамиком и встроенным усилителем P.W.M Mosfet. Он способен кардинально изменить уровень аудиосистемы в автомобиле с обычного до профессионального. Сабвуфер имеет впечатляющие параметры, поэтому его установка кардинально изменит акустику в салоне любого автомобиля.
Данная серия была специально разработана специалистами японского бренда для создания полного, насыщенного, объемного и сильного звучания. Компактность и возможность скрытой установки вместе с реалистичной звукопередачей и высокой мощностью – это лишь несколько показателей в пользу выбора именно этой модели.
![Выходная мощность 1500 Вт Выходная мощность 1500 Вт](/images/prd-desc-Nakamichi-NBF100A-1.jpg)
Производитель создал невероятно мощное устройство, способное выдавать до 1500 Вт. Приготовьтесь к тому, что басы в салоне будут звучать очень громко, ведь этот сабвуфер имеет дополнительно функцию усиления басов в диапазоне от 0 до 12 дБ, сабсоник, а также специальный фильтр низких частот от 20 до 150 Гц. Все это позволяет системе обеспечивать непревзойденную мощь и силу звука. При этом звучание басов будет сбалансированным.
![Качественное и стильное исполнение Качественное и стильное исполнение](/images/prd-desc-Nakamichi-NBF100A-2.jpg)
Сабвуфер выполнен в небольшом пластиковом корпусе прямоугольный формы. Материал корпуса качественный и отличается высокой прочностью. Дизайн лаконичный – ничего лишнего. При этом его небольшой размер позволяет установить устройство под сидение автомобиля так, чтобы его в салоне не было видно.
![Размещение в салоне или багажнике Размещение в салоне или багажнике](/images/prd-desc-Nakamichi-NBF100A-3.jpg)
Благодаря тому, что сабвуфер достаточно компактный, возможна его установка в любом месте салона. Можно выбрать наиболее оптимальное место, например, под сидением или в багажнике, если в салоне пространство ограничено, он не будет занимать много места. Это идеальный выбор в случае, когда пространство в машине довольно ограниченно, так как не придется делать очень сложную и габаритную акустическую систему. Достаточно будет лишь одного устройства, чтобы добиться отличного воспроизведения на низких частотах. Что гарантирует высокое качество и реалистичность звукопередачи при прослушивании музыки в любых направлениях.
Nakamichi NBF 10.0A — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
