Mystery
Автохолодильник компрессорный Mystery MRQ-55 50 л
Артикул: 144939
12 899 грн.
БрендMystery
МаркаMRQ-55
Длина742 мм
Ширина495 мм
Высота360 мм
Объем50 л
Номинальная мощность50 Вт
ПримечаниеТемпература охлаждения: до -22
Температура охлаждениядо -22
Вы можете купить автохолодильник компрессорный Mystery MRQ-55 50 л в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника компрессорного Mystery MRQ-55 50 л
Вместительный автохолодильник Mystery MRQ-55 компрессорного типа. Он прекрасно подойдет для путешествий семьей. В нем можно хранить большой запас провизии. Данная модель вмещает 50 литров, этого более чем достаточно для того, чтобы в путешествии сохранить свежими все ваши продукты и напитки. Благодаря тому, что минимальная рабочая температура составляет -22 градусов, то холодильник может не только охлаждать, но и замораживать содержимое. С помощью специального провода с разъемом под прикуриватель, который входит в комплект, устройство подключается к бортовой электрической сети автомобиля с напряжением 12/24. Также при необходимости этот холодильник можно подключать и к бытовой розетке переменного тока 220 В, для этого надо отдельно приобрести специальный адаптер MDC-6A.
Надежный компрессор
Надежный компрессор
Холодильник оснащен компрессором мощностью 50 Вт, он прекрасно справляется с работой даже в сложных условиях, устойчив к воздействию вибраций. То есть можно не беспокоиться, что из-за езды по бездорожью из-за тряски что-то внезапно выйдет из строя, и холодильник перестанет работать.
Оптимальный размер и малый вес
Оптимальный размер
Благодаря относительно небольшим габаритам (742x495x36 мм), автомобильный холодильник можно разместить в салоне транспортного средства. А благодаря относительно небольшой массе его можно переносить в руках. Для удобства транспортировки сбоку корпуса даже сделаны дополнительные ручки.
Вместительный и простой в использовании
Это довольно большой автохолодильник, внутренний контейнер позволяет разметить в нем содержимого объемом до 50 литров. То есть в нем можно взять в дорогу большой запас провизии и напитков. Модель не требует сложного обслуживания, внутренний отсек легко моется, он сделан из материалов безопасных для пищевых продуктов.
Сенсорная панель управления
Удобная сенсорная панель
Для максимальной простоты управления и настройки имеется специальная сенсорная панель. На ней пользователь может не только видеть реальную температуру в камере, но и управлять рабочими параметрами холодильника. Рабочая температура внутри может регулироваться от -22 до +20 градусов.
Отличные термоизоляционные качества
Данная модель имеет достаточно толстые стенки, которые хорошо удерживают температуру внутри. Благодаря использованию надежного термоизоляционного материала — вспененного полиуретана, даже в случае отключения питания еще несколько часов внутри будет холодно, то есть ничего не испортится.
Комплектация
1. Автомобильный компрессорный холодильник.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Кабель для подключения к разъему прикуривателя.
