| Бренд | Mystery |
| Марка | MRQ-40 |
| Тип | автомобильный компрессорный холодильник |
| Длина | 742 мм |
| Ширина | 405 мм |
| Высота | 360 мм |
| Объем | 38 л |
| Номинальное напряжение | 12 В / 24 В / 220 В |
| Номинальная мощность | 48 Вт |
| Примечание | Температура охлаждения: до -22 |
| Производитель | Китай |
| Температура охлаждения | до -22 |
Вы можете купить автохолодильник компрессорный Mystery MRQ-40 38 л в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника компрессорного Mystery MRQ-40 38 л
Вместительный компрессорный автомобильный холодильник Mystery MRQ-40. Он предназначен для хранения продуктов в длительных путешествиях. Емкость данной модели составляет 38 литров, то есть в него вмещается достаточно продуктов и напитков для нескольких человек. Холодильник может не только охлаждать содержимое, но и даже замораживать его. Минимальная рабочая температура опускается до -22 градусов. Подключается данная модель к стандартной бортовой сети автомобиля с напряжением 12/24В через прикуриватель. Также возможно подключение и к бытовой розетке 220 В, в этом случае потребуется приобрести специальный адаптер MDC-6A.
Компактный размер
Благодаря относительно небольшим размерам корпуса (742x405x360 мм), этот агрегат легко можно установить в салоне транспортного средства. Также стоит отметить небольшую массу, которая позволяет легко переносить холодильник в руках. Для удобства предусмотрены дополнительные ручки сбоку корпуса.
Удобная сенсорная панель
Этот автомобильный холодильник оснащен сенсорной панелью управления, с ее помощью можно следить за рабочими параметрами устройства и регулировать его рабочие параметры. На этой панели вы найдете индикаторы температуры и рабочих режимов. Также тут имеются кнопки для регулирования температуры.
Мощный и бесшумный компрессор
Холодильник оснащен мощным компрессором, который демонстрирует отличные рабочие характеристики. Он надежный и долговечный, ему не страшна тряска и вибраций. Именно поэтому этот агрегат отлично подходит для установки в машине, во время езды по бездорожью ничто не нарушит его работу.
Удобство и простота эксплуатации
Это вместительный холодильник, внутренний контейнер имеет объем 38 литров. Этого хватит, чтобы разметить в нем достаточно большой запас провизии и напитков. Внутренний отсек имеет экологичное покрытие, безопасное для продуктов питания, он прост в обслуживании и легко моется.
Отличные термоизоляционные свойства
Стенки этого компрессорного холодильник достаточно толстые, внутри находится специальный термоизоляционный материал — вспененный полиуретан. Это гарантирует, что даже после отключения питания продукты внутри не пропадут, так как в течение нескольких часов они будут оставаться холодными. Даже замороженные продукты не растают.
Комплектация
1. Автомобильный компрессорный холодильник.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Кабель для подключения к разъему прикуривателя.
Mystery MRQ-40 — отзывы
Написать собственный отзыв или показать все (3)
