| Бренд | Mystery |
| Марка | MRQ-30 |
| Тип | автомобильный компрессорный холодильник |
| Длина | 742 мм |
| Ширина | 340 мм |
| Высота | 360 мм |
| Объем | 30 л |
| Номинальное напряжение | 12 В / 24 В / 220 В |
| Номинальная мощность | 45 Вт |
| Примечание | Температура охлаждения: до -22 |
| Производитель | Китай |
| Температура охлаждения | до -22 |
Вы можете купить автохолодильник компрессорный Mystery MRQ-30 30 л в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника компрессорного Mystery MRQ-30 30 л
Отличный автомобильный холодильник Mystery MRQ-30, он прекрасно подойдет для длительных путешествий или отдыха на природе. Это надежная модель компрессорного типа. Емкость холодильника составляет 30 литров, этого достаточно для того, чтобы взять с свобой в дорогу необходимый запас продуктов и напитков. Работает данный холодильник и на охлаждение, и на заморозку. Минимальная температура составляет -22 градуса. Он работает как от бортовой сети транспортного средства (12/24В), подключение осуществляться в разъем прикуривателя, так и от стандартной бытовой розетки 220 В (для подключения требуется специальный адаптер MDC-6A).
Мощный и бесшумный компрессор
В основе работы этого автомобильного холодильника лежит компрессор мощностью 45 Вт. Он прекрасно справляется со своей работой, отличается надежностью и долговечностью. Не боится тряски и вибраций. Также стоит отметить тихую работу устройства. Такой холодильник прекрасно подходит для использования в транспортных средствах.
Сенсорная панель управления
Благодаря наличию специального ЖК-дисплея и удобной сенсорной панели управления, пользователь может легко следить за рабочими параметрами автохолодильника и управлять его работой. На панели расположены индикаторы температуры, рабочих режимов, также можно быстро отрегулировать температуру охлаждения в пределах от -22 до +20°С.
Компактный размер и малый вес
Благодаря небольшим габаритным размерам (742x340x360 мм), такой холодильник легко можно установить в багажнике или даже салоне транспортного средства. Он достаточно легкий, поэтому его несложно транспортировать. Для удобства переноски по бокам корпуса имеются дополнительные ручки. Корпус выполнен из легкого, но прочного пластика, он не боится механических повреждений.
Удобство и простота эксплуатации
Это достаточно вместительный холодильник, объема в 30 литров вполне достаточно для того, чтобы взять в дорогу запас необходимой еды и напитков. Внутренний отсек легко моется, есть отдельный небольшой отсек для хранения напитков.
Хорошая и надежная термоизоляция
Холодильник отличается прекрасной термоизоляцией, этого удалось добиться благодаря использованию в стенках контейнера толстого слоя вспененного полиуретана. Поэтому даже после отключения питания содержимое еще в течение нескольких часов будет оставаться свежим и прохладным. Даже заморозка не растает.
Комплектация
1. Автомобильный компрессорный холодильник.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Кабель для подключения к разъему прикуривателя.
Mystery MRQ-30 — отзывы
