| Бренд | Mystery |
| Марка | ML-537 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 13 см (130 мм) |
| Размер основного динамика | 130 мм |
| Количество полос | трехполосный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
| Максимальная мощность | 150 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Частотный диапазон от | 80 Гц |
| Производитель | Китай |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Mystery ML-537 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Mystery ML-537
Качественная трехполосная коаксиальная автомобильная акустика Mystery ML-537, которая входит в серию LUNA. Динамики отличаются оригинальным дизайном и сбалансированным звучанием в широком диапазоне частот от 80 до 20 000 Гц. Установка подобной акустики позволит вам наслаждаться любимыми треками в машине в хорошем качестве.
Это стандартные 5,25 дюймовые динамики (диаметр 130 мм). Благодаря своим размерам динамики легко устанавливаются в имеющиеся штатные отверстия. Имеются все необходимые крепежные отверстия, что существенно облегчает монтаж акустики в салоне машины.
Мощный звук и отличное качество исполнения
Динамики отличаются хорошими показателями: номинальная мощность составляет 50 Вт, а максимальная — 150 Вт. Высокая чувствительность — 88 дБ. Отлично воспроизводят звуки в средне- и высокочастотном диапазоне, без искажения.
В данных динамиках используется надежная стальная штампованная корзина круглой формы, которая отличается устойчивостью к возникновению резонансов. Звуковая катушка алюминиевая, стабильно работает в высокотемпературном режиме. Сопротивление катушки составляет 4 Ом, это важно учесть при подборе и подключении автомобильного усилителя звука.
Акустика состоит из среднечастотного динамика с майларовым диффузором купольной формы, диаметром 30 мм и небольшого пъезо твитера диаметром 15 мм, который отвечает за воспроизведение звуков на высоких частотах.
Обратите внимание, что благодаря тому, что высококачественный диффузор выполнен из литого пропилена, который отличается легкостью и жесткостью, акустика имеет хорошее внутреннее затухание, способствующее минимизации искажений. В результате звук получается чистый и максимально реалистичный.
