Автохолодильники
БрендMystery
МаркаMBB-308A
Типавтомобильный сабвуфер
Длина460 мм
Ширина300 мм
Высота360 мм
Номинальная мощность (4 Ом)160
Максимальная мощность350 Вт
Чувствительность86 дБ
Частотный диапазон от20 Гц
Частотный диапазон до200 Гц
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Mystery MBB-308A в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Mystery MBB-308A
Больше силы и мощности басов
Автомобильный сабвуфер Mystery MBB-308A относится к активным устройствам, выполнен с предустановленным усилителем, дополнительно оборудован в компактном корпусе с фазоинвертором. Благодаря подобному выполнению обеспечивается высококачественное звучание, эффективно дополняя акустику насыщенными и глубокими низкими частотами. Его легко и быстро подсоединить к автомагнитоле или внешнему усилителю мощности звучания.
Особенности модели
Обустройство сабвуфера в фазоинверторе позволяет выводить звук от задней части диффузора, в результате получая динамичные и четкие низкие частоты. Такое выполнение также делает сабвуфер достаточно компактным, его с легкостью можно поместить в багажник любого транспортного средства.
Динамик имеет достаточно большие размеры, при этом выполнен с огромным магнитом, в 40 унций. Диффузор этой модели изготовлен из непрессованной целлюлозы инжекционного литья, дополнительно оборудован полипропиленовый подвес. Подобное выполнение обеспечивает увеличенный запас громкости – показатели номинальной и максимальной мощности составляют 160 и 350 Вт соответственно.
Для большего удобства в сабвуфере оборудован фильтр басов, который можно регулировать от 40 до 160 Гц. Кроме того, здесь обустроен предохранитель с защитой от короткого замыкания, перегрева, перегрузок и перепадов напряжения.
Характеристики автомобильного сабвуфера Mystery MBB-308A
Размер динамиков 12 дюймов
Номинальная мощность RMS, Вт 160
Максимальная мощность, Вт 350
Импеданс, Ом 4
Чувствительность, дБ 86
Магнит 40 унций
Подвес полипропилен
Диапазон воспроизводимых частот 20Hz-200Hz
Регулируемый фильтр НЧ 40-160 Гц
Звуковая катушка ASV 38 мм
Входы высокого уровня, линейные
Размеры 48х36х30 см
