| Бренд | Mystery |
| Марка | MBB-252A |
| Тип | автомобильный сабвуфер корпусной со встроенным усилителем |
| Тип сабвуфера | активный в готовом корпусе |
| Длина | 660 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Высота | 300 мм |
| Размер основного динамика | 250 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 150 |
| SNR, не менее | 94 дБ |
| Высокоуровневый вход | + |
| Встроенный кроссовер | + |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Частотный диапазон от | 28 Гц |
| Частотный диапазон до | 1000 Гц |
| Производитель | Китай |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Mystery MBB-252A корпусной со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Mystery MBB-252A корпусной со встроенным усилителем
Лучшее звучание низких частот
Автомобильный сабвуфер Mystery MBB-252A корпусной со встроенным усилителем отлично дополнит стереосистему в автомобиле, сделав звучание низких частот более насыщенным и динамичным. Благодаря отличным показателям функциональных возможностей и технических характеристик, данное устройство эффективно и с большей мощностью воспроизводит басы.
Особенности функционала и конструкции саба
Данное устройство отличается прекрасными показателями номинальной и максимальной мощности, чувствительность при этом составляет 94Дб. Диапазоны воспроизводимых частот также поражают, они колеблются в пределах 28 Гц-1 кГц. Сопротивление сабвуфера для авто составляет 4 Ом, это необходимо учитывать во время согласования устройств в стереосистеме. Имеет достаточно большие размеры корпуса, поэтому при установке нужно учитывать этот нюанс.
В данном устройстве оборудованы входы высокого уровня, есть также линейные, RCA, выходы. Для более удобного использования здесь предусмотрена возможность управления уровнем басов дистанционно. Дополнительно пользователь может регулировать низкочастотные фильтры и Bass Boost.
Конструкция корпусной и внутренней части отличается высоким качеством выполнения:
1. Корпус покрыт черным карпетом, выполнен из МДФ.
2. Решетка имеет хромированную основу.
3. Магнит выполнен из стронция, имеет 45 унций.
4. Литый диффузор изготовлен из непрессованной целлюлозы.
5. Разъемы выполнены с позолотой.
Кроме того, здесь встроена 2-дюймовая звуковая катушка, качественное выполнение которой придает звучанию басов большей мощности и силы.
