Автосигналізації
Morel
Автомобильный усилитель звука Morel MPS 4.400 четырехканальный
Артикул: 122036
Голосов: 6
БрендMorel
МаркаMPS 4.400
Длина315 мм
Ширина170 мм
Высота51 мм
Каналовчетырехканальный
Номинальная мощность (4 Ом)280
Максимальная мощность400 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)70
Мощность канала 2 (4 Ом)70
Мощность канала 3 (4 Ом)70
Мощность канала 4 (4 Ом)70
Возможность работы на 2 Ом+
SNR, не менее100 дБ
КНИ, не более0,0005%
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до30000 Гц
Класс усилителяAB
ПроизводительИзраиль
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Morel MPS 4.400 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Morel MPS 4.400 четырехканальный
Этот усилитель мощности Morel MPS 4.400 — 4-х канальный, добавит ясности в вашу систему и больше удовольствия от прослушивания музыки в дороге. Используется чтобы убрать с сабвуфера ультра-низкие частоты, а также средний бас и все что выше него. Класс усиления A/B объединяет в себе эффективность класса А с меньшим искажением сигнала, чем класс B. Диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц. При подключении к акустике — чтобы срезать низкие частоты, которые динамики не воспроизводят. Как дополнение существует усиление баса на выбранной частоте, сумматор каналов.
При подключении каналов с сопротивлением в 4 Ом получим мощность на динамики 70 Вт мощности, с сопротивлением в 2 Ом, можно отправить на динамики по 100 Вт мощности, а при мостовом подключении в 4 Ом, получим 2-х канальный режим в 200 Вт. Минимальное сопротивление динамиков, рекомендуемое производителем — 1 Ом. Но нужно брать во внимание, что качественнее звук будет исходить из такой акустической системы, у которой входное сопротивление будет соответствовать сопротивлению усилителя. Данная модель оснащена фильтром ВЧ/НЧ, 40 — 400 Гц, 12 дБ/окт., что улучшает качество воспроизведения и улучшает сигнал, подавляя помехи на высоких и низких частотах. Соотношение мощности полезного сигнала к мощности шума составляет 100 дБ. Рабочее напряжение 12 В. В модель встроен предохранитель на 40 А и защита от короткого замыкания и перегрузок.
Переключатель режимов работы входа 2-х и 4-х канала. Включение происходит автоматически с появлением постоянной составляющей или полного сигнала на входе высокого уровня. Есть RCA входы, их еще называют «тюльпан». Размеры: длинна 314.5 мм, ширина 170 мм и высота 51 мм.
