| Бренд | Morel |
| Марка | MPS 1.550 |
| Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
| Длина | 215 мм |
| Ширина | 170 мм |
| Высота | 51 мм |
| Каналов | одноканальный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 350 |
| Максимальная мощность | 550 Вт |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 350 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| SNR, не менее | 100 дБ |
| КНИ, не более | 0,0015% |
| Высокоуровневый вход | + |
| Встроенный кроссовер | + |
| Частотный диапазон от | 10 Гц |
| Частотный диапазон до | 220 Гц |
| Класс усилителя | D |
| Производитель | Израиль |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Morel MPS 1.550 одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Morel MPS 1.550 одноканальный
Этот усилитель мощности Morel MPS 1.550 — одноканальный, еще их называют моноусилители, он используется для самбуферов с большой мощностью и низким сопротивлением (1-2 Ом), добавит ясности в вашу систему и больше удовольствия от прослушивания музыки в дороге. Данная модель это усилитель класса D или цифровой, имеют большую мощность при невысоком качестве звука. Также он достаточно компактного размера: длинна 214.4 мм, ширина 170 мм и высота 51 мм. При подключении каналов с сопротивлением в 2 Ом, можно отправить на динамики по 550 Вт мощности на один канал, а при мостовом подключении в 4 Ом, получим мощность в 350 Вт на один канал. Но нужно брать во внимание, что качественнее звук будет исходить из такой акустической системы, у которой входное сопротивление будет соответствовать сопротивлению усилителя. Данная модель оснащена фильтром нижних частот, 40 — 220 Гц, 12 дБ/окт., что улучшает качество воспроизведения басов и улучшает сигнал, подавляя помехи на высоких частотах. А также есть фильтр Subsonic, для ультранизких частот, используется для защиты от избыточного хода диффузора на частоте выше резонанса. Диапазон воспроизводимых частот от 10 Гц до 220 Гц. Соотношение мощности полезного сигнала к мощности шума составляет 100 дБ. Рабочее напряжение 12 В.
В модель встроен предохранитель на 50 А и защита от короткого замыкания и перегрузок. Включение происходит автоматически с появлением постоянной составляющей или полного сигнала на входе высокого уровня. С помощью опционального пульта MPS-R1, можно управлять уровнем усилителя дистанционно. Есть RCA входы, их еще называют «тюльпан».
