Бренд | Mobicool |
Марка | W40 AC/DC |
Тип | автомобильный термоэлектрический холодильник |
Длина | 560 мм |
Ширина | 380 мм |
Высота | 420 мм |
Объем | 39 л |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | Температура охлаждения: 18°C от окружающей среды |
Температура охлаждения | 18°C от окружающей среды |
Вы можете купить автохолодильник термоэлектрический Mobicool W40 AC/DC 39 л в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника термоэлектрического Mobicool W40 AC/DC 39 л
Удобный и вместительный автомобильный холодильник Mobicool W40 AC/DC — это модель среднего размера, которая может устанавливаться в легковых автомобилях. Холодильник хорошо держит холод, сделан из прочных и экологически чистых материалов, в нем можно хранить продукты и напитки, чтобы они не портились и всегда оставались охлажденными. Размеры позволяют вертикально поставить двухлитровую бутылку. Модель прочная и при этом довольно лекгая, поэтому отлично подойдет для загородных поездок и пикников.
Особенности и преимущества
![Большая вместительность Большая вместительность](/images/prd-desc-Mobicool-W40-AC-DC-1.jpg)
Внутренняя камера имеет объем 39 литров, что дает возможность брать с собой внушительный запас продуктов. При этом холодильник компактен (габариты составляют 560x420x380 мм) и достаточно легок для своих размеров — 8.4 кг. Его можно без проблем поместить в багажнике машины. Высота позволяет разместить в стоячем положении стандартную 2-литровую бутылку.
Двойная система вентиляции
В данной модели имеется 2 вмонтированных в крышку вентилятора, которые способствуют очень быстрому понижению температуры. Вентиляционные отверстия и решетки на крышке холодильника способствуют хорошему притоку воздуха. И даже если холодильник поставить в заполненный багажник, все равно система сможет обеспечить оптимальный приток и отток воздуха.
![Двойная вентиляция Двойная вентиляция](/images/prd-desc-Mobicool-Q40-AC-DC-2.jpg)
![Максимальное охлаждение Максимальное охлаждение](/images/prd-desc-Mobicool-G26-AC-DC-3.jpg)
Особая конструкция и использование современных высококачественных термоизоляционных материалов, которые изнутри покрывают стенки холодильника позволяет ему в течение длительного времени поддерживать внутри низкую температуру. Данная модель способна обеспечить охлаждение до 18C. То есть внутри будет на 18С меньше, чем на улице. Может поддерживать температуру на протяжении нескольких часов после отключения подачи электричества.
Питание от сети 12/220 В
Данный автомобильный холодильник имеет универсальную систему питания – от бортовой сети 12 В (подключение осуществляется через гнездо прикуривателя) и от стандартной бытовой сети 220 В (подключение осуществляется через сетевой адаптер). Следовательно, он может работать в самых разных условиях: в машине, в квартире, в гостинице, на даче и т.д.Оба шнура питания спрятаны в специальном отсеке под крышкой автохолодильника.
![Питание от сети 12/220 В Питание от сети 12/220 В](/images/prd-desc-Mobicool-Q40-AC-DC-4.jpg)
![Сплит-крышка Сплит-крышка](/images/prd-desc-Mobicool-Q40-AC-DC-5.jpg)
Сплит-крышка
Холодильник имеет поднимающуюся крышку оригинальной конструкции. При необходимости можно открыть ее как целиком, так и только одну часть. Это очень удобно, так как можно положить или достать продукты максимально быстро, не позволяя теплому воздуху проникнуть внутрь. То есть использование подобной крышки существенно минимизирует потерю холода.
Ручка и колесики для транспортировки
Так как полностью загруженный продуктами и напитками холодильник может быть довольно тяжелым, предусмотерно наличие маленьких пластиковых колес и специальной удобной ручки на боковой панели корпуса. Это существенно упрощает транспортировку агрегата. Можно просто катить его как тележку. С такой задачей справится любой, даже хрупкая девушка.
![Ручка и колесики для транспортировки Ручка и колесики для транспортировки](/images/prd-desc-Mobicool-W40-AC-DC-6.jpg)
Mobicool W40 AC/DC — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
