Відеореєстратори
Mobicool
Автохолодильник термоэлектрический Mobicool V26 AC/DC 25 л
Артикул: 125441
БрендMobicool
МаркаV26 AC/DC
Типавтомобильный термоэлектрический холодильник
Длина396 мм
Ширина296 мм
Высота395 мм
Объем25 л
ПримечаниеТемпература охлаждения: 18°C от окружающей среды
Температура охлаждения18°C от окружающей среды
Вы можете купить автохолодильник термоэлектрический Mobicool V26 AC/DC 25 л в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника термоэлектрического Mobicool V26 AC/DC 25 л
Вместительный термоэлектрический автохолодильник Mobicool V26 AC/DC. Это небольшая и очень удобная модель, которая идеально подойдет для установки в салоне легкового автомобиля. В нем можно хранить продукты и напитки, чтобы они не портились и всегда оставались охлажденными. Вмещает вертикально двухлитровую бутылку. Корпус данной модели выполнен из прочного пластика, который устойчив к механическим повреждениям.
Особенности и преимущества автохолодильника
Оптимальный размер
Оптимальный размер
Этот холодильник имеет средний объем — всего 25 литров, поэтому его очень легко можно установить в салоне автомобиля так, чтобы продукты всегда были под рукой. Габаритные размеры корпуса 396x395x296 мм и небольшой общий вес 4 кг, делают использование этой модели очень удобным. Его можно брать с собой на пикники или в дальние поездки.
Двойная вентиляция
В данной модели имеется 2 вмонтированных в крышку вентилятора, которые способствуют максимально быстрому охлаждению камеры. Вентиляционные решетки располагаются сверху на крышке, что способствует хорошему притоку воздуха. И даже если холодильник будет заставлен в заполненный багажник, все равно система сможет обеспечить оптимальный приток и отток воздуха.
Двойная вентиляция
Максимальное охлаждение
Особая конструкция и использование современных высококачественных термоизоляционных материалов, которые изнутри покрывают стенки холодильника позволяет ему в течение длительного времени поддерживать внутри низкую температуру. Данная модель способна обеспечить охлаждение до 18C. То есть внутри будет на 18С меньше, чем на улице. Может поддерживать температуру на протяжении нескольких часов после отключения подачи электричества.
Питание от сети 12/220 В
Данный автомобильный холодильник имеет универсальную систему питания – от бортовой сети 12 В (подключение осуществляется через гнездо прикуривателя) и от стандартной бытовой сети 220 В (подключение осуществляется через сетевой адаптер). Следовательно, он может работать в самых разных условиях: в машине, в квартире, в гостинице, на даче и т.д. — везде, где имеется электричество! Кабель прочный и надежный, спрятан в специальном отсеке, расположенном под крышкой.
Фиксация крышки
Фиксация крышки
В этой модели предусмотрена возможность фиксирований крышки в открытом состоянии с помощью ручки для переноски. Сделать это очень просто и не потребуется много времени. Это очень удобно и позволит при необходимости держать холодильник открытым длительное время.
Регулятор охлаждения
На передней панели крышки холодильника имеется специальная ручка-регулятор, которая позволяет поддерживать внутри емкости оптимальный температурный режим. С ее помощью можно быстро задать необходимую температуру охлаждения. Это особенно актуально для ситуаций, когда температура окружающей среды не очень высока и сильно охлаждать продукты и напитки внутри холодильника не требуется.
