Бренд | Mobicool |
Марка | Q40 AC/DC |
Тип | автомобильный термоэлектрический холодильник |
Длина | 580 мм |
Ширина | 390 мм |
Высота | 440 мм |
Объем | 39 л |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | Температура охлаждения: 18°C от окружающей среды |
Температура охлаждения | 18°C от окружающей среды |
Вы можете купить автохолодильник термоэлектрический Mobicool Q40 AC/DC 39 л в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника термоэлектрического Mobicool Q40 AC/DC 39 л
Стильный компактный автохолодильник Mobicool Q40 очень практичен и функционален, имеет прекрасные технические характеристики. Его главная особенность – надежный алюминиевый корпус. Подобная конструкция позволяет эффективно удерживать внутри холод и защищать содержимое. Несмотря на большой объем, его легко можно разместить в салоне автомобиля между передними и задними сиденьями.
Особенности и преимущества автохолодильника
Большая вместительность
Внутренняя камера имеет объем 40 литров, что дает возможность брать с собой внушительный запас продуктов. При этом холодильник компактен (габариты составляют 580x340x490 мм) и достаточно легок для своих размеров — 9,6 кг. Его можно без проблем поместить в багажнике или салоне машины. Высота позволяет разместить в стоячем положении стандартную 2-литровую бутылку.
Двойная система вентиляции
В данной модели имеется 2 вмонтированных в крышку вентилятора, которые способствуют очень быстрому понижению температуры. Вентиляционные отверстия и решетки на крышке холодильника способствуют хорошему притоку воздуха. И даже если холодильник поставить в заполненный багажник, все равно система сможет обеспечить оптимальный приток и отток воздуха.
Максимальное охлаждение
Особая конструкция и использование современных высококачественных термоизоляционных материалов, которые изнутри покрывают стенки холодильника позволяет ему в течение длительного времени поддерживать внутри низкую температуру. Данная модель способна обеспечить охлаждение до 20C. То есть внутри будет на 20С меньше, чем на улице. Может поддерживать температуру на протяжении нескольких часов после отключения подачи электричества.
Питание от сети 12/220 В
Данный автомобильный холодильник имеет универсальную систему питания – от бортовой сети 12 В (подключение осуществляется через гнездо прикуривателя) и от стандартной бытовой сети 220 В (подключение осуществляется через сетевой адаптер). Следовательно, он может работать в самых разных условиях: в машине, в квартире, в гостинице, на даче и т.д.Оба шнура питания спрятаны в специальном отсеке под крышкой автохолодильника.
Сплит-крышка
Холодильник имеет поднимающуюся крышку оригинальной конструкции. При необходимости можно открыть ее как целиком, так и только одну часть. Это очень удобно, так как можно положить или достать продукты максимально быстро, не позволяя теплому воздуху проникнуть внутрь. То есть использование подобной крышки существенно минимизирует потерю холода.
Ручки для переноски
Сбоку на корпусе автохолодильника предусмотрены специальные ручки для того, чтобы можно было удобно его переносить. Они прочные, могут выдвигаться, что делает транспортировку более комфортной.
Mobicool Q40 AC/DC — отзывы
