Підігріви сидінь
Mobicool
Автохолодильник термоэлектрический Mobicool K30 AC/DC 29 л
Артикул: 125426
БрендMobicool
МаркаK30 AC/DC
Типавтомобильный термоэлектрический холодильник
Длина396 мм
Ширина296 мм
Высота445 мм
Объем29 л
ПримечаниеТемпература охлаждения: 18°C от окружающей среды
Температура охлаждения18°C от окружающей среды
Вы можете купить автохолодильник термоэлектрический Mobicool K30 AC/DC 29 л в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника термоэлектрического Mobicool K30 AC/DC 29 л
Практичный переносной холодильник Mobicool K30 AC/DC серого цвета – отлично подходит для небольших компаний или семейного отдыха. Он отличается прочной и легкой конструкцией, а также малым энергопотреблением-класс А+++.
Практичность и комфорт
Этот автомобильный холодильник обеспечивает быстрое охлаждение продуктов, может долго сберегать их, оснащен удобной откидной ручкой, что делает использование очень практичным и комфортным. Подходит как для установки в автомобиль, так и для домашнего использования. В нем можно долго хранить еду и напитки, отправляясь за город, на дачу, рыбалку или пикник. В целом он большой, вместительный и достаточно устойчивый: благодаря широкому основанию уронить такой холодильник будет сложно. Однако ситуации бывают разные, но беспокоиться все равно не стоит, эта модель будет работать при любом наклоне (даже опрокинувшись или перевернувшись набок). Внешние стенки корпуса сделаны из прочного пластика, устойчивого к царапинам и прочим механическим повреждениям.
Особенности и преимущества автохолодильника
Хорошая вместительность
Внутренняя камера имеет объем 29 литров, что дает возможность брать с собой внушительный запас продуктов. При этом холодильник достаточно компактен (габаритные размеры составляют 396x296x445 мм) и легок (4,3 кг). Его можно без проблем поместить в багажнике или салоне машины. Высота позволяет разместить в стоячем положении стандартную 2-литровую бутылку.
Двойная система вентиляции
В данной модели имеется 2 вмонтированных в крышку вентилятора, которые способствуют очень быстрому понижению температуры. Вентиляционные отверстия и решетки на крышке холодильника способствуют хорошему притоку воздуха. И даже если холодильник поставить в заполненный багажник, все равно система сможет обеспечить оптимальный приток и отток воздуха.
Двойная вентиляция
Максимальное охлаждение
Особая конструкция и использование современных высококачественных термоизоляционных материалов, которые изнутри покрывают стенки холодильника позволяет ему в течение длительного времени поддерживать внутри низкую температуру. Данная модель способна обеспечить охлаждение до 18C. То есть внутри будет на 18С меньше, чем на улице. Может поддерживать температуру на протяжении нескольких часов после отключения подачи электричества.
Питание от сети 12/220 В
Данный автомобильный холодильник имеет универсальную систему питания – от бортовой сети 12 В (подключение осуществляется через гнездо прикуривателя) и от стандартной бытовой сети 220 В (подключение осуществляется через сетевой адаптер). Следовательно, он может работать в самых разных условиях: в машине, в квартире, в гостинице, на даче и т.д. — везде, где имеется электричество!
Спрятанные под крышкой кабели питания
Оба шнура питания с разъемами для подключения к электросети спрятаны под крышкой автохолодильника. То есть владельцу не придется носить с собой кучу проводов и в самый не подходящий момент тратить время на поиски провода. Встроенные кабели питания гарантируют, что подключить устройство к сети можно будет в любой момент. Это существенно повышает комфортность эксплуатации холодильников данной марки.
Регулятор охлаждения
На передней панели крышки холодильника есть специальная ручка-регулятор, которая позволяет поддерживать в середине правильний температурний режим. С ее помощью можно выставить необходимую t охолаждения. Это особенно важно для ситуаций, когда на улице не очень жарко и быстро охлаждать содержимое не требуется.
