Бренд | Mobicool |
Марка | G35 AC/DC |
Тип | автомобильный термоэлектрический холодильник |
Длина | 540 мм |
Ширина | 350 мм |
Высота | 445 мм |
Объем | 34 л |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Вы можете купить автохолодильник термоэлектрический Mobicool G35 AC/DC 34 л в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника термоэлектрического Mobicool G35 AC/DC 34 л
Удобный термоэлектрический холодильник Mobicool G35 AC/DC – это модель со средней вместимостью, которая отлично подходит для небольших компаний или семейного отдыха. Он отличается прочной и легкой конструкцией, а также малым энергопотреблением. Этот автомобильный холодильник обеспечивает быстрое охлаждение продуктов, может долго сберегать их, оснащен удобной откидной ручкой, что делает использование очень практичным и комфортным. Подходит как для установки в автомобиль, так и для домашнего использования.
Практичность и комфорт
В нем можно долго хранить еду и напитки, отправляясь за город, на дачу, рыбалку или пикник. В целом он большой, вместительный и достаточно устойчивый: благодаря широкому основанию уронить такой холодильник будет сложно. Однако ситуации бывают разные, но беспокоиться все равно не стоит, эта модель будет работать при любом наклоне (даже опрокинувшись или завалившись набок).
Внутренние стенки холодильной камеры имеют специальное антибактериальное покрытие, что защищает продукты от порчи. Внешние стенки корпуса сделаны из прочного пластика, устойчивого к царапинам и прочим механическим повреждениям.
Особенности и преимущества автохолодильника
![Хорошая вместительность Хорошая вместительность](/images/prd-desc-Mobicool-G35-AC-DC-1.jpg)
Внутренняя камера имеет объем 34 литра, что дает возможность брать с собой внушительный запас продуктов. При этом холодильник достаточно компактен (габаритные размеры 540x350x445 мм), а вес его составляет 8,2 кг. Имеется специальная перегородка для разделения продуктов. Его можно без проблем поместить в багажнике или салоне машины. Высота позволяет разместить в стоячем положении стандартную 2-литровую бутылку.
Двойная вентиляция
В данной модели имеется 2 вмонтированных в крышку вентилятора, которые способствуют максимально быстрому охлаждению камеры. Вентиляционные решетки располагаются сверху на крышке, что способствует хорошему притоку воздуха. И даже если холодильник будет заставлен в заполненный багажник, все равно система сможет обеспечить оптимальный приток и отток воздуха.
![Двойная вентиляция Двойная вентиляция](/images/prd-desc-Mobicool-G35-AC-DC-2.jpg)
![Максимальное охлаждение Максимальное охлаждение](/images/prd-desc-Mobicool-G26-AC-DC-3.jpg)
Особая конструкция и использование современных высококачественных термоизоляционных материалов, которые изнутри покрывают стенки холодильника позволяет ему в течение длительного времени поддерживать внутри низкую температуру. Данная модель способна обеспечить охлаждение до 18°C. То есть внутри будет на 18°С меньше, чем на улице. Может поддерживать температуру в течение нескольких часов после отключения питания.
Питание от сети 12/220 В
Данный автомобильный холодильник имеет универсальную систему питания – от бортовой сети 12 В (подключение осуществляется через гнездо прикуривателя) и от стандартной бытовой сети 220 В (подключение осуществляется через сетевой адаптер). Следовательно, он может работать в самых разных условиях: в машине, в квартире, в гостинице, на даче и т.д. — везде, где имеется электричество!
![Питание от сети 12/220 В Питание от сети 12/220 В](/images/prd-desc-Mobicool-G35-AC-DC-4.jpg)
![Спрятанные под крышкой кабели питания Спрятанные под крышкой кабели питания](/images/prd-desc-Mobicool-G35-AC-DC-5.jpg)
Оба шнура питания с разъемами для подключения к электросети спрятаны под крышкой автохолодильника. То есть владельцу не придется носить с собой кучу проводов и в самый не подходящий момент тратить время на поиски провода. Встроенные кабели питания гарантируют, что подключить устройство к сети можно будет в любой момент. Это существенно повышает комфортность эксплуатации холодильников данной марки.
Быстрый доступ к напиткам
В автохолодильнике этой модели предусмотрено наличие специального отсека для хранения бутылок с напитками. Особенность в том, что данный отсек позволяет получить быстрый доступ к содержимому. Благодаря сделанному в крышке отверстия, можно быстро достать свой любимый охлажденный напиток, не открывая полностью холодильник. Очень полезная и практичная функция.
![Отсек быстрого доступа к напиткам Отсек быстрого доступа к напиткам](/images/prd-desc-Mobicool-G35-AC-DC-6.jpg)
![USB-порт USB-порт](/images/prd-desc-Mobicool-G35-AC-DC-7.jpg)
USB-порт
Холодильники этой серии имеют встроенный в крышку USB-порт, к которому можно подключить мобильный телефон для подзарядки. Это никак не повлияет на работу системы охлаждения.
Ручка и колесики для транспортировки
Производитель все тщательно продумал, учитывая вес и габариты холодильника, и сделала транспортировку максимально приятной и комфортной. Благодаря наличию специальной ручки и колесиков не придется носить в руках заполненный продуктами холодильник. Его можно просто и легко катить как тележку.
![Ручка и колесики для транспортировки Ручка и колесики для транспортировки](/images/prd-desc-Mobicool-G35-AC-DC-8.jpg)
