| Бренд | Hertz |
| Марка | ML 700.3 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | среднечастотник (сч динамик) |
| Высота | 41 мм |
| Тип акустики | среднечастотные динамики |
| Размер основного динамика | 70 мм |
| Максимальная мощность | 100 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Частотный диапазон от | 200 Гц |
| Примечание | серия — Mille III Legend |
| Производитель | Италия |
| Цена за | пару |
Вы можете купить среднечастотник (СЧ динамик) Hertz ML 700.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание среднечастотника (СЧ динамика) Hertz ML 700.3
Hertz ML 700.3 — Эталонный СЧ-динамик с 70-мм (3") конусным диффузором V-cone для построения бескомпромиссных 3-полосных АС.
Исключительные музыкальные достоинства в сочетании с сверхшироким диапазоном частот и удобством в установке. Старший СЧ-динамик Hertz умеет многое, чтобы покорить сердца самых взыскательных слушателей. Столь важный для слухового восприятия среднечастотный регистр доносится максимально подвижно и выразительно, с раскрепощенной динамикой и вниманием к мельчайшим нюансам. В тембральном составе сделан акцент на гладкости и предельной нейтральности, при подкупающе богатой палитре красок. Отдельное внимание уделено работе на краях частотного диапазона, для безупречного согласования с верхним и мидбасовым регистром. Динамик имеет сверхширокий диапазон частот от 200 Гц до 20 кГц. Концепция серии Mille подразумевает ограничение частот снизу для СЧ-динамика только активными кроссоверами (bi-amping или tri-amping для 3-полосных АС), тогда как разделение частот между СЧ и ВЧ можно выбрать по желанию: с помощью активных или пассивных кроссоверов.
Одним из решающих достоинств 70-мм диффузора V-cone выступает широкий угол излучения на средних частотах, с сохранением характеристик при большом угле отклонения слушателя от оси излучения динамика. В третьем поколении диффузор получил слегка измененный профиль для дальнейшего роста качества звучания. Компактные размеры динамика с неодимовым магнитом облегчают выбор места расположения для правильного построения звукового поля в точке прослушивания. Вместе с тем, новый подвес Boundary Free увеличивает эффективную рабочую поверхность диффузора. Достижению требуемых технических характеристик помогают такие конструктивные приемы, как большой медный короткозамкнутый виток и сверхлегкая звуковая катушка – масса подвижной системы составляет всего 2,7 г.
Технические характеристики
| Тип | СЧ-динамик |
| Диаметр диффузора | 70 мм (3") |
| Диффузор | Конусный, V-Cone, прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна и пропиткой |
| Магнит | Неодимовый, D 45 х 3,5 мм |
| Звуковая катушка | D 20 мм, 1-слойная, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW) |
| Корзина | Литая из антирезонансного алюминиевого сплава |
| Мощность (пик) | 100 Вт, при включении через ФВЧ 250 Гц, 12 дБ/окт |
| Уровень чувствительности | 90 дБ/2,83 В/м |
| Диапазон частот | 200 - 20000 Гц |
| Номинальное сопротивление | 4 Ом |
| Диаметр монтажного отверстия | 74 мм |
| Монтажная глубина | 41.3 мм |
| Масса (для одного динамика) | 0.21 кг |
| Защитные грили | В комплекте |
