| Бренд | Audison |
| Марка | AP 4 Prima |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | среднечастотник (сч динамик) |
| Высота | 43 мм |
| Тип акустики | среднечастотные динамики |
| Размер основного динамика | 100 мм |
| Количество полос | однополосный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 40 |
| Максимальная мощность | 120 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 91 дБ |
| Частотный диапазон от | 80 Гц |
| Частотный диапазон до | 7500 Гц |
| Производитель | Италия |
| Цена за | пару |
Вы можете купить среднечастотник (СЧ динамик) Audison AP 4 Prima в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание среднечастотника (СЧ динамика) Audison AP 4 Prima
10-см (4") НЧ/СЧ-динамики входят в 3-компонентный комплект APK 163 в роли СЧ-звена, а также доступны по отдельности. Это весьма незаурядный по многим своим проявлениям источник чистых и ясных средних частот, в котором сведены к минимуму сложности установки.
Монтажная глубина уменьшена до 41 мм, а две из четырех монтажных проушин в случае необходимости легко удалить благодаря перфорации в зоне сочленения с корзиной.
Имея повышенный запас подводимой мощности и чувствительности, динамики отличаются существенно расширенным вверх (до 7,5 кГц) и вниз (до 80 Гц) диапазоном частот. Стоит учесть, что преимущества 10-см СЧ-динамиков над малоразмерными особенно хорошо заметны в сохранении высокой отдачи на нижнем участке рабочего диапазона частот при работе на среднем и высоком уровне громкости звучания. Диффузор из прессованной целлюлозы имеет экспоненциальный профиль V-cone, достоинства которого получили дальнейшее развитие с применением расчета по методу конечных элементов (Finite Element Method) и оборудования Klippel R&D Scan Vibrometer. Такой диффузор приносит единое по характеру однородное звучание во всем широком диапазоне частот, с отменными внеосевыми характеристиками. Известный прежде по старшим моделям Audison 3-волновой подвес служит эффективному снижению нежелательных резонансов, для наилучшей чистоты звучания на разных уровнях громкости. Кроме того, конструкция отличается высокой надежностью, компактная корзина снабжена специальным покрытием, защищающим от царапин, сколов и коррозии.
Основные технические данные
| Тип | НЧ/СЧ-динамики |
| Диффузор НЧ/СЧ-динамика | V-cone, из прессованной целлюлозы с защитной пропиткой |
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 100 мм (4") |
| Корзина НЧ/СЧ-динамика | Стальная штампованная |
| Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика | Намотана медным проводом, D25 мм |
| Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика | 41 мм |
| Магнит НЧ/СЧ динамика | Высокоэфффективный ферритовый, D70 х 10 мм |
| Допустимая мощность (продолж./пик.) | 40 / 120 Вт |
| Уровень чувствительности | 91 дБ/2,83 В/м |
| Диапазон частот | 80 - 7500 Гц |
| Номинальное сопротивление | 4 Ома |
Подобрать комплект аудиокомпонентов под автомобили BMW/MINI можно здесь.
