Audison
Мидбас (вуфер) Audison AP 8 Prima
Артикул: 116569
Голосов: 3
6 850 грн.
БрендAudison
МаркаAP 8 Prima
Типоразмеркруглый
Типмидбас (вуфер)
Высота70 мм
Количество полосоднополосный
Максимальная мощность300 Вт
Чувствительность93,5 дБ
Частотный диапазон от35 Гц
Частотный диапазон до3000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вы можете купить мидбас (вуфер) Audison AP 8 Prima в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мидбаса (вуфера) Audison AP 8 Prima
Специально для автомобилей со штатными динамиками размера 8 дюймов Audison Technical Department разработал НЧ/СЧ-динамики AP 8. Благодаря большой излучающей поверхности динамик уверенно работает в низкочастотном диапазоне. Параметры AP 8 оптимизированы для работы в дверях с большим объемом, при этом отличный панч сочетается с глубиной баса.
Уникальное сочетание высокой чувствительности (93,5 дБ) и подводимой мощности (100/300 Вт – Continuous/Peak) полностью соответствует концепции и слогану всей серии Prima – OEM Integrator, в соответствии с которой акустические системы могут успешно заменять штатные динамики. Лучше всего их возможности раскрываются в составе систем с процессорными усилителями DSP Audison Prima Forza. Варианты оптимальных сочетаний отдельных компонентов Audison Prima с НЧ/СЧ-динамиками АP 8:
• 2-полосная активная система с широкополосными (Wide-Range) динамиками АР 2
• 3-полосная активная система с СЧ-динамиками АР 4 и ВЧ-динамиками АР 1.
Параметры магнитной систеы оптимизированы с помощью программного обеспечения, моделирующего электромагнитные процессы по методу конечных элементов (Finite Element Analysis – FEA). Диффузор из прессованной целлюлозы с водостойкий пропиткой имеет криволинейный профиль. Сочетание свойств материала диффузора с его формой обеспечивает оптимальный баланс таких параметров диффузора как малый вес подвижной группы (всего 19 г), жесткость и внутреннее демпфирование. Оригинальный трехволновой подвес Triple Wave хорошо известен по старшим моделям Audison. Его профиль минимизурует изгибные колебания диффузора, которые порождают призвуки и искажения. Упругие свойства подвеса сохраняют линейность во всем диапазоне перемещений подвижной системы. Благодаря всей совокупности технических характеристик акустические системы Audison Prima имеют высокую чувствительность и играют очень быстро и открыто без искажений даже на большой громкости.
