Бренд | Matari |
Марка | MX9000E |
Тип | генератор бензиновый |
Объем | 25 л |
Питание | однофазное |
Номинальная мощность | 6000 Вт |
Примечание | Тип двигателя: Бензиновый одноцилиндровый, 4-stroke, air-cooled; Расход топлива, г/кВт*ч: 1.9 л/час; Уровень шума, дБ : 72 |
Производитель | Япония |
Уровень шума, дБ | 72 |
Тип двигателя | Бензиновый одноцилиндровый, 4-stroke, air-cooled |
Расход топлива, г/кВт*ч | 1.9 л/час |
Вы можете купить генератор бензиновый Matari MX9000E в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Matari MX9000E
![Специфика механизма Специфика механизма](/images/prd-desc-Matari-MX9000E-1.jpg)
Специфика механизма
Высококачественный бензиновый генератор Matari MX9000E оснащен двигателем внутреннего сгорания и синхронным альтернатором. Мощный одноцилиндровый 4-тактный двигатель собственного производства (OHV) способствует использованию механизма в бытовых и профессиональных сферах. Частота вращения составляет 3000 об/мин. Двигатель имеет объем 25 литров, и поэтому сочетаясь при работе с синхронным однофазным альтернатором, силовой механизм способен производить 6 кВт электроэнергии.
Электростанция достаточно информативна в плане дополнительных функций, ведь укомплектована электростартером для быстрого запуска двигателя. Благодаря этому, бензогенератор не будет вызывать трудностей при использовании и станет незаменимым помощником на строительных площадках или дачи. Особенно важно, что механизм будет гарантировать стабильность выходного напряжения независимо от уровня нагрузок, при обеспечении разнообразной техники резервным питанием.
![Мобильная конструкция Мобильная конструкция](/images/prd-desc-Matari-MX9000E-2.jpg)
Аппарат легко не только запускать, но и транспортировать с места на место. Основная масса бензинового генератора составляет 84 кг, а удобная конструкция рамы и колеса для транспортировки обеспечивают удобство при перемещении аппарата по вашему участку или объекту строительства. Причем, высокий стандарт качества и защиты IP23, позволяет владельцу пользоваться механизмом при неблагоприятных погодных условиях.
![Мультиприбор В.Гц.М/ч. для отслеживания параметров Мультиприбор В.Гц.М/ч. для отслеживания параметров](/images/prd-desc-Matari-MX9000E-3.jpg)
Генератор оснащен однофазной розеткой и специальной панелью управления, на которой находится указатель уровня топлива и мультиметр, отражающий данные выходного напряжения, частоту и показатели моточасов.
![Тихая работа станции Тихая работа станции](/images/prd-desc-Matari-MX9000E-4.jpg)
Генератор оснащен специальной трубчатой рамой, что будет обеспечивать снижение показателей шума к минимуму. В результате чего, генератор работает намного тише, чем дизельные генераторы.
![Надежность при эксплуатации Надежность при эксплуатации](/images/prd-desc-Matari-MX9000E-5.jpg)
Электрическая проводка и кабели надежно изолированы, а оптимальное заземление корпуса защищает от нежелательного поражения электрическим током. От перегрева при работе на максимальных нагрузках обезопасит бензиновый генератор система аварийного выключения.
Matari MX9000E — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
