Бренд | Matari |
Марка | MDA8000SE+ATS |
Модельный ряд | 2020 год |
Тип | генератор дизельный |
Длина | 945 мм |
Ширина | 550 мм |
Высота | 770 мм |
Объем | 15 л |
Питание | однофазное |
Номинальная мощность | 5500 Вт |
Примечание | Тип двигателя: одноцилиндровый, 4-тактный; Расход топлива, г/кВт*ч: 1,4 л/час; Уровень шума, дБ : 65 |
Производитель | Япония |
Уровень шума, дБ | 65 |
Тип двигателя | одноцилиндровый, 4-тактный |
Расход топлива, г/кВт*ч | 1,4 л/час |
Вы можете купить генератор дизельный Matari MDA8000SE+ATS в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Matari MDA8000SE+ATS
MDA8000SE+ATS — это новый дизельный генератор компании Matari. Устройство может работать бесперебойно продолжительное время, имеет высокую производительность, прочность, а также отличается тихой работой. Данный генератор является однофазным. К основным характеристикам можно отнести максимальную мощность работы, которая составляет 6 кВт, объем топливного бака 15 л, выработку бесперебойного напряжения 220В с частотой 50 Гц, воздушное охлаждение, экономичный расход топлива и автоматическую систему запуска.
Бесшумная работа
Если вы ищете надежный дизельный генератор для частного дома, дачного участка, либо для других работ, где требуется источник электроэнергии, то советуем остановить выбор на этой модели. Устройство оборудовано кожухом для защиты от шума. Благодаря этому его работа будет практически бесшумной. Также специальный кожух не только служит для тихой работы генератора, но и обеспечивает защиту от окружающей среды.
Максимальный комфорт
Если вы имеете частный дом, оборудованный котлом, насосом для воды, то, приобретя генератор данной модели, вы получите устройство, производительности которого будет достаточно для выработки необходимой электроэнергии. К примеру, начиная строительство нового дома, где еще нет электричества, установите этот генератор, и он обеспечит необходимой электроэнергией для выполнения работ.
Система ATS
Дизельный генератор MDA8000SE+ATS оснащен системой автоматического запуска ATS. Для чего это необходимо? Если в процессе ремонтных работ пропадет электричество, то устройство автоматически перезапустит систему. Это обеспечивает бесперебойную работу генератора и удобство для владельца. Ведь вам не нужно прилагать никаких усилий.
Защита от перепадов напряжения
Все знают, насколько перепады напряжения в сети могут навредить технике. Этот генератор оснащен специальным регулятором, который способен предохранить от перебоев напряжения в сети.
Главные преимущества
Данная модель генератора имеет много преимуществ, что выгодно выделяет его от всех остальных. Главные особенности:
— сборка и качество всех деталей имеет очень высокий уровень
— прочность и мощность двигателя
— экономичность
— защита от перепадов напряжения
— тихая работа
— простота в использовании
— автоматический запуск
— быстрое начало работы
— доступная цена
