Підігріви сидінь
Matari
Компрессор с прямым приводом и ресивером Matari M 250 A18-1
Артикул: 127780
БрендMatari
МаркаM 250 A18-1
Типкомпрессор с прямым приводом
Питаниеоднофазное
Номинальное напряжение220 В
Номинальная мощность1800 Вт
Максимальное давление10 Бар
Производительность250 л/мин
ПримечаниеОбъем ресивера, л: 24
ПроизводительЯпония
Автостоп-
Манометраналоговый
Объем ресивера, л24
Вы можете купить компрессор с прямым приводом и ресивером Matari M 250 A18-1 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессоров с прямым приводом и ресивером Matari M 250 A18-1
Воздушный компрессор Matari M 250 A18-1 — это отличный компрессор с прямым приводом от известного японского бренда. Модель очень производительная, надежная и простая в эксплуатации и обслуживании. Он отличается высоким качеством, безукоризненной заводской сборкой и точным соответствием техническим характеристикам.
Рабочее давление 10 БАР
Данная модель имеет рабочее давление на уровне 10 Бар, этого достаточно для обеспечения работы любого пневматического оборудования.
Защита мотора IP54
Защита мотора IP54
Компрессор отличается высоким уровнем надежности благодаря тому, что защита мотора соответствует стандарту IP54.
Наличие влагоулавливателя
Компрессор имеет влагоуловитель, который используется для удаления микрочастиц частиц воды из выпускаемого воздуха, чтобы она не попала в пневматическое оборудование.
Многоточечное подключение
Модель имеет возможность многоточечного подключения с быстросъемными соединениями для обеспечения одновременной работы с двумя пневмоинструментами.
Мощность, надежность и высокая производительность
Данный компрессор предназначен, в первую очередь, для покраски различных поверхностей и обеспечения работы пневматического инструмента и оборудования. Можно отметить следующие основные рабочие параметры воздушного компрессора: мощность 1800 Вт, производительность 250 л/мин, объем ресивера — 24 литра.
Это масляный компрессор, который имеет систему смазки различных узлов и механизмов, подвергающихся в процессе работы повышенному износу. Это позволяет существенно продлить срок эксплуатации устройства, снижая трение и истирание.
Компрессоры с прямым приводом имеют небольшие размеры и малый вес, они очень экономны, так как этот тип конструкции позволяет им тратить меньше электроэнергии при сжатии воздуха. При прямой передаче воздух выходит ровным потоком. Так как колебания мощности отсутствуют, то компрессор в результате работает надежно и без перебоев. Выходят из строя подобные устройства также очень редко. Конструкция предельно проста, поэтому и ломаться там практически нечему, значит, на техническое обслуживание много денег тратить не придется.
Обратите внимание, что воздушные компрессоры с прямым приводом не способны долго и беспрерывно работать, поэтому они предназначены преимущественно для бытового домашнего использования, также такой компрессор подойдет для небольших СТО. Благодаря высокой мобильности такой компрессор можно хранить в гараже, и при необходимости легко перемещать.
Дополнительные возможности компрессора Matari
Ручка для транспортировки
Компрессор имеет очень удобную тяговую рукоятку с антискользящим резиновым покрытием, которая позволяет обеспечить удобную транспортировку и перемещение устройства и создает максимально комфортные условия при эксплуатации агрегата.
Редуктор с манометром
Компрессор оборудован манометром и редуктором, который позволяет обеспечить регулировку и контроль показателей воздушного давления на выходе. Благодаря наличию регулятора можно использовать компрессор для работы с разными пневмоинструментами, и быстро настраивать давление при смене инструмента.
Транспортировочные колеса
Для максимального облегчения работы с устройством воздушный компрессор оснащен большими прочными колесами. Благодаря этому в процессе работы можно очень быстро переставить аппарат в нужное место, при этом катя его, а не перенося. Это очень удобно и повышает мобильность.
