| Бренд | Master Watt |
| Марка | 12 В, 30 А, старт 70 А, ЦА |
| Тип | импульсное зарядное устройство |
| Пусковой ток | 70 А |
| Максимальный ток потребления | 30 А |
| Примечание | 12 В ёмкостью от 7 до 500 А/ч (все типы АКБ, в т.ч. гелевые и AGM), рабочее напряжение сети от 150 В до 250 В |
| Производитель | Украина |
Вы можете купить пуско-зарядное устройство Master Watt 12 В, 30 А, старт 70 А, ЦА с цифровым амперметром для автомобильного аккумулятора в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание пуско-зарядного устройства Master Watt 12 В, 30 А, старт 70 А, ЦА с цифровым амперметром для автомобильного аккумулятора
Пуско-зарядное устройство Master Watt 12 В 70 А предназначено для заряда всех видов АКБ с номинальным напряжением 12 вольт, также необслуживаемых (AGM и гелевых) и щелочных, емкостью от 7 Ач до 500 Ач Может быть также использовано как пусковое устройство непосредственно на автомобиле, обеспечивая быстрый заряд АКБ и последующий пуск стартера автомобиля.
Пуско-зарядное устройство может обеспечивать высокий долговременный ток заряда (до 40А) с низкими колебаниями, поэтому предотвращает преждевременный износ электродов аккумулятора.
Пуско зарядное устройство имеет плавный регулятор тока, позволяющий установить ток от 1 до 30 ампер, и этот ток не будет зависеть от напряжения в сети.
Все три режима заряда имеют два этапа:
1 этап основной, зарядка до 80%, когда ток почти не меняется;
2 этап насыщение, ПЗУ уменьшает ток, а напряжение поддерживается на заданном уровне.
Три режима заряда позволяют заряжать любые типы АКБ при разной температуре окружающей среды, разработаны на основе многолетнего опыта производства зарядных устройств.
1) Режим «Пуск/хранение»
В этом режиме ток автоматически устанавливается на максимальном уровне на короткое время, обеспечивая безопасный и быстрый заряд АКБ (все фирмы производители АКБ не ограничивают ток заряда до напряжения 13,8 В). В этом режиме АКБ может находиться неограниченно долгое время (буферный режим заряда). В этом режиме можно безопасно заряжать AGM и гелевые аккумуляторы.
2) Режим «Заряд»
Основной режим заряда для всех типов свинцово-кислотных АКБ в т.ч., гелевых и AGM. Ток устанавливается от 0,1 до 0,2 С, где С — емкость АКБ в Ач Время заряда 8-12 часов. Этот режим может быть использован для пуска в зимнее время (для этого регулятором нужно установить максимальный ток), но не забывайте о перегреве АКБ (не выше 45°С). В этом режиме не рекомендуется оставлять аккумуляторы на зарядке более 72 часов.
3) Режим «Форсированный заряд»
Используется для заряда АКБ, когда обычные режимы не заряжают, например, при низких температурах, при глубоких разрядах в тяговом режиме, а также для заряда щелочных батарей. В этом режиме нужен присмотр за температурой АКБ.
Пускозарядное устройство имеет защиты от:
Переполюсовки
Короткого замыкания
От высокого напряжения в сети
От перегрева
Основные технические характеристики:
1) Напряжение питания 150-250 В
2) Частота 50-60 Гц
3) Потребляемая мощность, не более 950 Вт
4) Постоянный ток заряда 1-30 А
5) Ток в пусковом режиме 70 А
6) Тип заряжаемых АКБ все типы
7) Емкость заряжаемых АКБ 7-500 Ач
8) Напряжение в конце заряда в режиме:
— Пуск/хранение 13,8 В
— Заряд 14,5 В
— Восстановление 15,2 В
