| Бренд | MAST GROUP |
| Марка | RD9500E |
| Тип | генератор бензиновый |
| Объем | 25 л |
| Мощность | 7500 Вт |
| Запуск двигателя | ручной; электростартер |
| Питание | однофазное |
| Номинальная мощность | 7000 Вт |
| Производитель | Китай |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Количество розеток | 2 |
| Тип топлива | бензин |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Материал обмотки альтернатора | медь |
| Особенности генератора | индикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки; с функцией AVR |
| Тип розеток | 1 x 16 А (220/230 В); 1 x 32 А (220/230 В) |
Вы можете купить генератор бензиновый MAST GROUP RD9500E в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового MAST GROUP RD9500E
Бензиновый генератор MAST GROUP RD9500E представляет собой надежный и мощный источник электропитания, который гарантирует ваш комфорт в любых обстоятельствах. С максимальной мощностью 7,5 кВт и номинальной - 7 кВт он обеспечивает достаточно энергии для работы различных устройств и приборов. Двигатель YH192F объемом 439 куб. см работает на бензине и является надежным и эффективным источником энергии. Благодаря топливному баку объемом 25 л и времени работы до 8 часов генератор обеспечивает стабильное электроснабжение на длительное время.
Этот генератор отличается универсальностью применения , идеально подходя для использования как в домашних условиях, так и на даче, стройке или во время отдыха на природе. Он способен обеспечить электричеством различные приборы, включая освещение, холодильник, телевизор, электроинструменты и многое другое. Надежность работы и широкий спектр применения делают генератор MAST GROUP RD9500E идеальным выбором для обеспечения электропитанием в различных ситуациях.
Удобство использования:
- Электрозапуск: простой и удобный запуск генератора
- Стабилизатор напряжения (AVR): обеспечивает стабильное напряжение и защищает электроприборы от перепадов
- Датчик уровня масла и топлива: контроль за работой генератора
- Ручной запуск: резервный вариант запуска
- Медная обмотка: обеспечивает высокую производительность и долговечность генератора
Безопасность:
- Защита от перегрузки: автоматическое отключение генератора при перегрузке
- Система контроля уровня масла: автоматическое отключение генератора при низком уровне масла
MAST GROUP RD9500E – это мощный, надежный и универсальный генератор, который станет вашим незаменимым помощником в любой ситуации.
Технические параметры генератора MAST GROUP RD9500E:
Двигатель:
- Тип: 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
- Модель: YH192F
- Объем: 439 куб. см
- Мощность: 9,5 л.с. (7,0 кВт)
- Частота вращения: 3000 об/мин
- Система зажигания: электронное (CDI)
- Запуск: ручной / электрозапуск
Генератор:
- Тип: синхронный, бесщеточный
- Напряжение: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Максимальная мощность: 7,5 кВт
- Номинальная мощность: 7,0 кВт
- Сила тока: 30,4 А
- Коэффициент мощности: 1,0
- Топливо: бензин АИ-92/АИ-95
- Расход топлива: 395 г/кВт⋅ч (при 75% нагрузки)
- Объем топливного бака: 25 л
- Время работы: до 8 часов (при 75% нагрузки)
- Система смазки: принудительная, с масляным насосом
- Объем масла: 1,3 л
- Уровень шума: 72 дБ (на расстоянии 7 м)
Другие характеристики:
- Тип запуска: ручной / электрозапуск
- Стабилизатор напряжения (AVR): есть
- Датчик уровня масла: есть
- Датчик уровня топлива: есть
- Защита от перегрузки: есть
- Система контроля уровня масла: есть
- Розетки: 2 x 230 В
- Выход 12 В: есть
- Габариты: 695x525x580 мм
- Вес: 98 кг
