| Бренд | Alpine |
| Марка | SPS-M601 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | морская акустика |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 30 |
| Максимальная мощность | 100 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Частотный диапазон от | 50 Гц |
| Цвет | серебристый |
| Цена за | пару |
Вы можете купить морскую акустику Alpine SPS-M601 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морской акустики Alpine SPS-M601
Выдающиеся характеристики и непревзойденная надежность новой линейки Alpine Marine (для водного транспорта) основываются на 30-летнем опыте в индустрии car audio. Как внутри яхты, так и на мостике: 2-полосные 16,5 см коаксиальные динамики серии Marine Alpine SPS-M601 - это эффективное использование выходной мощности головных устройств Alpine серии Marine. SPS-M601 сочетают в себе отличные аудиохарактеристики и выдающуюся надежность для применения на водном транспорте.
SPS-M601 – с любовью к волнам и к звуку
В условиях влажной окружающей среды динамики Alpine серии Marine просто нечем заменить! Двухполосные 16,5 см коаксиальные динамики SPS-M601 обеспечат удовольствие от прослушивания в любом плавании. Обладающие отличной мощностью, эти динамики готовы отправиться в любую экспедицию. Прямо по курсу - отличный звук!
Благодаря сбалансированному куполу PEI твитера и полимерно-слюдяному диффузору мидбаса, динамики SPS-M601 Type-S выдают кристально чистые высокие частоты и отлично сбалансированное звучание в басовом регистре. Благодаря решеткам с покрытием Centrex 813 и прочным, безрезонансным корзинам из высокотемпературного ABS эти динамики отличаются исключительной надежностью и защищены от пожелтения под воздействием УФ-лучей. В SPS-M601 используется подвес из материала Santoprene™, что обеспечивает широкую частотную характеристику, а также стойкость к воздействию влаги, масла и активных веществ. Все динамики Alpine серии Marine способны противостоять неблагоприятным воздействиям со стороны окружающей среды.
Максимальная гибкость в установке на любом катере или яхте
Эти АС построены с применением последних разработок в области композитных материалов, применяемых из-за их легкости и прочности в конструкции.
На открытом воздухе, все компоненты системы, и сабвуфер и коаксиальные динамики разработаны для оптимальной работы в бесконечной акустическом объеме (Free Air), так что наилучшее звучание может быть достигнуто и безустановки компонентов в корпус.
Использование в агрессивной среде – Готовы!
Все морские компоненты серии Marine проходят испытания на работоспособность в агрессивной среде соленой морской воды, соленых туманов, УФ излучения по спецификации NEMA и получают уровень устойчивости к агрессивным средам не менее 5, который является высшим в класификации NEMA.
Выбор из двух моделей
Для максимальной гибкости в установке на любом катере или яхте 2-полосные коаксиальные динамики Alpine серии Marine предлагаются в двух размерах - 16,5-сантиметровые SPS-M601 для прямой замены штатных динамиков и 17,8 сантиметровые динамики для апгрейда аудиосистемы.
Идеальное соответствие усилителя и динамиков
Все динамики серии Marine разработаны для работы в системе с усилителями PDX серии Marine. Соответствие их характеристик гарантирует максимальное качество звучания.
Аккуратная инсталляция с максимальной защитой от воды
Конструкция решетки со скрытыми винтами и входящая в комплект резиновая монтажная прокладка позволяют выполнить инсталляцию аккуратно и герметично. Все компоненты, включая клеммы динамика, защищены от коррозии под воздействием соленой воды. SPS-M600 также магнитным экраном, защищающим динамики от воздействия от других электронных приборов на борту - поэтому вы можете установить их где угодно.
Специальная конструкция твитеров
Cбалансированный твитер из PEI SPS-M601 сконструированы для воспроизведения высококачественного звука в ВЧ-диапазоне в условиях водного транспорта.
Встроенная защита защищает твитер от перегрузки. Оба твитера полностью защищены от коррозионного воздействия соленой воды. Высокопрочные корзины. Модель имеет полипропиленовую корзину, защищенную от УФ-лучей и коррозии. Она весьма прочна для того чтобы выдерживать вибрацию на катере.
Кроссовер
- Встроенный кроссовер со схемой защиты твитера
НЧ-динамик
- Корзина из высокотемпературного ABS
- Материал диффузора: полимер/слюда
- Защитная решетка - Centrix® 813 защищенная от УФ-лучей
ВЧ-динамик
- Неодимовый магнит
- Конструкция: внутренний фиксированный твитер
- Материал диффузора: титан/PEI сбалансированный купол
Общие
- Чувствительность: 89 дБ / Вт (1 м)
- Сопротивление: 4 Ом
- Частотная характеристика: 50 Гц - 20 кГц
Размеры
- Монтажная глубина НЧ-динамика: 2-27/32”
- Монтажная глубина НЧ-динамика: 72,1 мм
- Монтажный диаметр НЧ-динамика: 5”
- Монтажный диаметр НЧ-динамика: 127 мм
- Диаметр НЧ-динамика: 6-1/2”
- Диаметр НЧ-динамика: 165,1 мм
