Clarion
Морской усилитель Clarion XC6210
Артикул: 110199
Голосов: 4
20 100 грн.
БрендClarion
МаркаXC6210
Типморской усилитель
Длина174 мм
Ширина161 мм
Высота55 мм
Каналовдвухканальный
Номинальная мощность (4 Ом)170
Максимальная мощность350 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)85
Мощность канала 2 (4 Ом)85
Возможность работы на 2 Ом+
SNR, не менее80 дБ
Встроенный кроссовер+
Вы можете купить морской усилитель Clarion XC6210 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морского усилителя Clarion XC6210
  • Максимальная выходная мощность 350 Вт
  • Непрерывная мощность 125 Вт ? 2 при нагрузке 2 Ом
  • Непрерывная мощность 85 Вт ? 2 при нагрузке 4 Ом
  • Мостовой режим, 4 Ом: 250 Вт ? 1
  • 2-омная устойчивость, стерео
  • Печатная плата с защитным покрытием
  • Шасси из нержавеющей стали
  • Электропитание на МОП-транзисторах
  • Схема плавного изменения громкости при включении и выключении
  • Изолированный контур заземления
  • Никелированные нержавеющие контакты RCA, питания и динамиков
Схемотехника усилителя обеспечивает высокое качество звучания
Усилители Clarion обладают высочайшей устойчивостью к воздействию электромагнитных помех, обеспечивая низкий уровень искажений. Высококачественные контакты имеют низкое электрическое и контактное сопротивление. Благодаря встроенным фильтрам низких и высоких частот упрощается настройка систем с сабвуфером. В результате вы получаете высокое качество звучания в системах различной конфигурации.
Устойчивые к коррозии клеммы и контакты на всех усилителях серии XC
Благодаря использованию нержавеющих клемм и контактов RCA в усилителях серии XC достигается повышенная надежность и безотказность при сложных условиях эксплуатации.
* За исключением модели XC1410
Усилитель на МОП-транзисторах
Наилучший путь для обеспечения высокой выходной мощности и линейности сигнала в устройствах Clarion: усилители на МОП-транзисторах (полевые транзисторы со структурой металл-оксид-полупроводник). Контур на МОП-транзисторах, обладающий более высокой эффективностью при меньших размерах, чем обычные источники питания, обеспечивает низкий уровень искажений и нулевой уровень помех при включении и выключении. Это позволяет добиться высокого качества звучания как при тихом прослушивании, так и при максимальном уровне громкости. В любом случае музыка будет звучать кристально чисто.
Усилители Clarion, чья конструкция обеспечивает высокую надежность и производительность при пиковых нагрузках, могут эффективно использоваться с нагрузкой с малым импедансом.
  • Мощность при 4 Ом: 85 Вт ? 2
  • Мощность при 2 Ом: 125 Вт ? 2
  • Мостовая мощность при 4 Ом: 250 Вт ? 1
  • Число каналов: 2/1
  • Никелированные контакты (RCA, динамики, питание)
  • Размеры (Ш x В x Г, мм): 162 ? 56 ? 175
  • Размеры (Ш ? В ? Г, дюймы): 5,62 ? 1,81 ? 5,125
Морские усилители: Лидеры продаж
